Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 19:03
З нами з: 12 лютого 2012, 22:18
golf3 1.8 ABS 93г. с наступлением жары начал дергаться двигатель на холостых(вся машина дражит)(зимой такого замечено не было). На холодную до 85градусов двигатель ведет себя лучше.
Заменено: масла, фильтра, ремни+ролики, свечи. все датчики рабочие-проверяли. по компу выдает ошибку "нет сигнала датчика хола",но при этом машина нормально заводиться, подсоса воздуха нигде нет, смесь нормальная - меряли, компресия норм., обороты 800- стабильные, зажигание выставлено. мотористы, инжекторщики, електрики разводят руками :evil:
что ЭТО может быть??? ПОМОГИТЕ :(
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 19:10
и еще на заведенную не реагирует на снятие клемы с ДТОЖ.снял и ничего не поменялось.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 19:39
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
думаю дтож ни причем.себе снимал тоже ничего не меняется.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 20:14
я думаю компутер прав.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 20:41
объясни??? если бы не было связи с датчиком хола, двигатель не заводился бы.(я так понимаю)
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 20:55
проводок какой нить на трамплере пиз..дит. у меня такое было. а лучше попроси у кого нить трамплер и проверь..
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 21:21
Он всегда такое пишет!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 21:42
Код мотора: AFT 1,6
[quote="Igor""]
Он всегда такое пишет![/quote]
+1 При диагнозе на не заведённом моторе, будет ошибка: Датчик Холла -нет сигнала. Это нормально.
Что касается болячки, бронепровода или топливный насос. Как вариант.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 22:08
"бронепровода"-это высоковолтные?? если да то они в норме. двигатель не троит...
давление топлива нормальное, смесь не бедная :(
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 23:13
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Я бы попробывал на старых свечах!
Причина появилась после замены з.п. вот с них и начинай
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2012, 19:26
Эта проблема была до замены всего выше сказанного :cry:
еще какие мысли будут????
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 13:49
может вакуумный усилитель тормозов помирает,пережми трубку идущую до коллектора,и посмотри на изменения :idea:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 20:20
проверял не то...
подскажите толкового моториста в Киеве???
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 21:04
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
а подушки двигателя в норме?
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 21:27
одна задняя подгулявшая(не смертельно), но проблема в работе двигла или мозгов...
кто в Киеве может дать мозги подкинуть(с меня полянка :roll: )
