| летит ролик грм что может быть? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45762 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Rekovery2012 [ 07 серпня 2012, 18:25 ] |
| Тема повідомлення: | летит ролик грм что может быть? |
Проблема в следующем за последние 8тыс.км поменял 2 ролика вчера завыл третий!ремни не перетягиваются не перетираются и тд. все шкивы стоят ровно. ставил INA. сейчас заказал оригинал и начал сомневаться вдруг не в роликах дело? |
| Автор: | Vagonettka [ 07 серпня 2012, 19:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: летит ролик грм что может быть? |
Цитата: Проблема в следующем за последние 8тыс.км поменял 2 ролика вчера завыл третий!ремни не перетягиваются не перетираются и тд. все шкивы стоят ровно. ставил INA. сейчас заказал оригинал и начал сомневаться вдруг не в роликах дело?
Перетягиваешь ремень ,натяжку надо смотреть в нескольких местах.
| Автор: | Rekovery2012 [ 07 серпня 2012, 19:01 ] |
можно уточнить где именно?меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам! |
| Автор: | Александер [ 07 серпня 2012, 19:05 ] |
Цитата: ....меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам!
Если мастерская специализируется на всех марках авто, то могут и не знать.+1 перетянули. |
| Автор: | Rekovery2012 [ 07 серпня 2012, 19:07 ] |
хорошо а как правильно самому поставить? |
| Автор: | Ventel [ 07 серпня 2012, 20:06 ] |
Цитата: Цитата: ....меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам!
| Автор: | Rekovery2012 [ 07 серпня 2012, 20:34 ] |
может ролики г...о? я периодически проверял не сказал бы что ремень перетянут.тем более что ремень после 8тыс как новый!наверняка и он бы подвергся износу! |
| Автор: | igor65$ [ 07 серпня 2012, 20:48 ] |
А как на счет шпильки,она не погнута? |
| Автор: | Rekovery2012 [ 08 серпня 2012, 07:13 ] |
не думаю что с погнутой шпилькой можно было бы поставить ролик. |
| Автор: | Vagonettka [ 08 серпня 2012, 07:54 ] |
Цитата: можно уточнить где именно?меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам!
Ролик меняют ,выставляют метки и вот в этом положении натягивают роликом ремень ,после этого прокручиваешь по кругу коленвал и сморишь натяжку ,предполагаю, что в каком то месте она может быть больше или меньше ,выставляешь на большем месте .
| Автор: | Александер [ 08 серпня 2012, 09:47 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: ....меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам!
Если мастерская специализируется на всех марках авто, то могут и не знать.+1 перетянули. П.С. если ремень ГРМ перетянут ,он создаёт своеобразный звук! |
| Автор: | Vagonettka [ 08 серпня 2012, 10:17 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: ....меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам!
| Автор: | Ventel [ 08 серпня 2012, 13:27 ] |
Три раза перетянули - сомнительно это...[/quote] Почему сомнительно.? Если на новых машинах ,после натяжки ,ремень почти звенит как струна, а на данном моторе он почти болтается. П.С. если ремень ГРМ перетянут ,он создаёт своеобразный звук![/quot Ключевое слово три, а ролик каким бы г..ном небыл должен на порядок дольше выхаживать (продавал когда-то подшипники (всякие разные и кЕтай) - в курсе дела)... |
| Автор: | Ajjaj [ 08 серпня 2012, 13:43 ] |
думаю что дело не в ролике, количество не то чтобы на ролик думать )) |
| Автор: | Rekovery2012 [ 08 серпня 2012, 23:02 ] |
сегодня поставил оригинал и пять раз проверил натяжку.свистов и шумов нет посмотрим что будет.кстати под оригиналом пришел ролик INA. правда отличается от ролика INA за 200грн) |
