Еще раз о ручнике....
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=457
Сторінка 1 з 2
Автор:  KotBegemot [ 25 вересня 2007, 17:28 ]
Тема повідомлення:  Еще раз о ручнике....
Имею в наличии несколько диаметрально противоположных мнений на тему: регулировка ручника в Г3 - автоподвод или можно ручками.
Ваши мнения и советы по данному вопросу...
Автор:  Ilich [ 25 вересня 2007, 17:34 ]
Тема повідомлення:
Сними пластиковый кожух с ручника, там все увидишь, гаечками можно подтянуть.
Автор:  KotBegemot [ 25 вересня 2007, 17:42 ]
Тема повідомлення:
Ок. Спасибо. В ближайшие выходные поколдую.
Автор:  KroLL [ 25 вересня 2007, 18:03 ]
Тема повідомлення:  Re: Еще раз о ручнике....
...автоподвод или можно ручками.
а что за автоподвод? :shock: :oops:
Автор:  Dizi [ 26 вересня 2007, 10:22 ]
Тема повідомлення:
От блин люди, люди это что то..
Автоподвод колодок барабана к обойме барабана!!!!
ЗАПОМНИТЕ раз и навсега, колодки доводяться хитрожопным(как я считаю это инопланетная технология нам подареная зелёными человечками)...Неземное количество пружин и их сосплетение, ДОводит колодки барабана ДО обоймы барабана, и когда давиш на педаль, нет ухода, или проблем с пустых ходом цилиндра барабана...
Если у вас диск то там принцеп обычных супортов с направляющими и подвижным поршеньком...да вы знаете.
А теперь про ручник....Вот вы мне скажите, если тросик дленее нужной длинны, ты его хоть вытяни до попы задних сидух(утрирую канеш) он ДОСТАНЕТ до колодки и активирует механизм зажатия? Причём сдесь довод колодок? колодки доводяться ДО обоймы - третий раз говорю, если троса много, что куда доведёт? мало того, после срабатывания механизма довода, колодки ЕЩЁ больше удаляються от порога затягивания ручником...то есть выбрать надо будет ещё больше...и со сносом колодок больше и больше...
Теперь понятно?
если трос длинный, он НИКАК не доводиться, там есть только примитивный механизм натяжки, это чтоб трос сидел на месте, и нечё немешал в барабане и не слетел...но и это субъективно..
А натягивать трос надо на самом рычаге ручника, балансировочным коромыслом, которое баланс между двумя тросами на ручнике - ну вы видели...
Удачи, и бозапастной езды вам :)
Автор:  Ilich [ 26 вересня 2007, 10:56 ]
Тема повідомлення:
Теперь понятно?
Ладно, тогда вот ребус, поможешь? :lol:
Г3 - Мехико. Сзади барабаны. Оборвал трос ручника. Купил два новых, подбирал по снятым - прикладывал длину: один к одному. Поставил трос, сразу же поменял башмаки, барабаны оставил те же - выработка присудствует.
Внимание вопрос :wink: : Тросы затянуты до конца, а ручник берет в самом верху (на старых тросах и колодках брал намного ниже, и лучше), на крутой горке не держит, (благо есть "паркинг") о том, что бы на ходу колеса заблокировать и речи не идет, что можно сделать?
(Вариант продать машину не рассматривается :lol: )
Автор:  Dizi [ 26 вересня 2007, 11:13 ]
Тема повідомлення:
Ну конечно первое, тросс точно тот?
Ты ж учти, старые то потянулись, новый должен быть короче старого.
Ты когда ставил новый, дал ему натяжку, он увеличился в длене от стяжки жил...Об этом ты подумал?
Это как гриться раз..
Второе, упорное кольцо-трубка точно стоит правильно? Там лехко перепутать, я сам первый раз перепутал, тоже немог понять шо ха нафиг?......
И сам барабан, колодки новые ты поставил? механизм не разбирал? Тросс завёл правильно?
Автор:  Ilich [ 26 вересня 2007, 11:22 ]
Тема повідомлення:
Трос тот. Колодки новые. Механизм разбирал, собирал как было до того.
Можно поподробней про упорное кольцо - трубку, что там и как должно быть?
Автор:  Dizi [ 26 вересня 2007, 13:49 ]
Тема повідомлення:
Упорное кольцо-трубка это то где тросы входят в салон, за счёт этой трубки они собсно и работают, так вот, трубка стопориться такими кольцами, эти кольца должны быть ПОверху трубки а не в ней....Держит и так и так, но работает только когда поверху..
потом, сама трубка правильно в кузове установлена? не сдвинул ты её вынемая старый трос?
Автор:  Ilich [ 26 вересня 2007, 14:40 ]
Тема повідомлення:
Трубку не двигал, но то что упорное кольцо в ней это 100%, помню, что долго думал как ее присобачить, потом всунул как лезло :lol:.
Залезу переделаю, потом отпишусь....
Автор:  Dizi [ 26 вересня 2007, 14:57 ]
Тема повідомлення:
Смотри что б и в ушко кузова пластиковая прокладка правильно зашла...тоже НЕ вверх ногами. :wink:
Автор:  Ilich [ 26 червня 2008, 13:38 ]
Тема повідомлення:
Наконец то отстроил задние тормоза и ручник.
Проблема была вот в чем:
оказывается при установке барабана нужно расклинить башмаки так, что бы барабан одевался на них плотно, я этого не знал
Башмаки держит разведенными клинышек (1 на фото)
Чтобы развести колодки вставил отвертку между башмаком и планкой (2 на фото) от раздвинул их, клинышек под действием пружины опустился вниз и зафиксировал башмаки.
дальше одел барабан...
теперь три щелчка и ручник блокирует задние колеса. Даже, когда ставлю на передачу (Акпп) и отпускаю тормоз - автомобиль стоит.
Зы. кстати, без настроеного ручника в целом тормозов тоже нет, так что ручник должен быть в порядке
Автор:  Admin [ 26 червня 2008, 17:47 ]
Тема повідомлення:
Система простая как 5 копеек. А вы про сверхтехнологии...
Автор:  Timka [ 25 липня 2008, 21:56 ]
Тема повідомлення:
Вчера не поленился разобрал задние барабаны, все стоит как нужно, то ручник держит хреново и тормоза работают нормально только когда ручник поднят на один щелчок :? Может еще есть варианты???
Автор:  Admin [ 25 липня 2008, 22:05 ]
Тема повідомлення:
Износ колодок/барабанов ,думаю без вариантов.
