Установка AFN в Г2, сбор информации.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45601
Сторінка 1 з 2
Автор:  puccini [ 02 серпня 2012, 14:19 ]
Тема повідомлення:  Установка AFN в Г2, сбор информации.
Суть проблемы - нехватка информации.
Есть донор г3 гти тди юбилейка, мотор АФН, климат, гур, абс, 5ти болтовка, круиз... + будет акпп
Хочется всю подкапотку перекинуть в кузов г2/д2.
Ходовку перекинем, там проблем не должно быть.
Торпеда из-за климы станет в г2 от г3.
Проводку подружим.
Интересует именно моменты установки самого мотора и коробки.
Станут ли они болт он или резать/пилить/варить?
Какие еще будут/возможно будут подводные камни?
Хочется максимально подготовится, а не в последний момент удивляться и проклинать этот корч и эту идею. :mrgreen:
Спасибо всем!
Автор:  Малой [ 02 серпня 2012, 14:20 ]
Тема повідомлення:  Re: Установка AFN в Г2, сбор информации.
Donic.
Автор:  ljosha_syncro [ 02 серпня 2012, 14:30 ]
Dimon82
Автор:  puccini [ 02 серпня 2012, 14:32 ]
Donic.
Ему уже написал. Жду от него ответа.
Dimon82
а про Диму забыл. Сейчас напишу.
Спасибо.
Автор:  Малой [ 02 серпня 2012, 14:33 ]
Планы злодейские :)
Не забудь отчёт выкладывать.
Автор:  puccini [ 02 серпня 2012, 14:36 ]
Планы злодейские :)
Если по весу Джетта от г3 сарая не сильно отличается, то ехать должна как у Сантаны :evil: , а как у него едет г3 мне ооочень нра.
Отчёт будет.
Автор:  Dimon [ 02 серпня 2012, 14:38 ]
Пу, здается она будет ехать лучше, удачи!
Автор:  puccini [ 02 серпня 2012, 14:43 ]
Спасибо, Дима.
Надеюсь на это.
Автор:  SpeedShifter [ 02 серпня 2012, 14:49 ]
Мы сначала тоже хотели АФН.
С Пассата В4 вообще нет проблем -компоновка подкапотного одинаковая.
В Мк3 воздухан стоит со стороны водителя - надо с аккумулятором смотреть как скомпоновать.
Двигатель становится вообще без проблем.
Подрамник только от Мк3 - там задняя подушка двигателя мощнее.
Димон говорил что переднюю балку лучше от Пассата В4 ставить.
А так никаких проблем - открутил с Мк3 и прикрутил к Мк2.
Мне кажется торпеду будет сложней поставить.
По идее там надо сварить новое крепление (балку) под нее. К этой балке и рулевая колонка крепится!
Самокат делал такие.
По АФНу разные мозги есть - и чип делать не так удобно - перепрограмматор нужен (это к Евгений К)
Автор:  puccini [ 02 серпня 2012, 15:01 ]
Спасибо!
Да мне то и чиповать не надо. Хочу просто ездить.
С торпедой - видел отчет в Мастерской.
Можно ее и не менять, но в жертву приносить климат не хочу.
Сварщик есть, руки не золото, но и не из попы. Главное ему объяснить что к чему и что куда.
Аккум - что-то придумаем, в крайнем случае переедет в багажник.
Балка с подушкой от Б4 тди есть :mrgreen: , ждала установки под ЖР, но станет под АФН.
Ходовка, подрамник все с г3 будет.
Педальный блок естественно г3.
Остался вопрос по АКПП. Станет ли?
Автор:  _Ярослав_ [ 02 серпня 2012, 15:26 ]
Снимаеш ходовку переднюю вместе с подрамником, мотором и кпп, полуосями и ставиш 1.в1 на свой.
Автор:  SpeedShifter [ 02 серпня 2012, 15:39 ]
кузова Мк2 и Мк3 одинаковые!
Акпп съест у тебя часть мощности и скрости на верхах. т.к. она 4-х ступенчатая.
На Дизеле и так будешь ехать как на автомате.
Можешь после второй включать пятую или четвертую.
При не быстром потоке на 3-й от 30 до 120 км\час свободно.
Автор:  puccini [ 02 серпня 2012, 15:42 ]
Хочу именно Акпп.
Я больше 120км/ч даже по трассе не езжу, по городу 80 +/-5км
Не хочу механику, стар я для нее и ленив. :roll:
Автор:  DONIC [ 02 серпня 2012, 15:43 ]
viewtopic.php?f=40&t=22180
Я поменял только одну заднюю подушку ) Зачем менять подрамник и переднюю балку не понимаю )
Рычаги тоже родные, полуоси Г2 ГТИ, гранаты Г60.
В МК3 воздушный филтр стоит там же где и у Г2, только корпус слишком широкий - подходит от сеата ТДИ под расходомер, а расходомер к нему становится от Г3 1в1.
По установке ИК это кому как нравится, кто за решётку, кто вниз за бампер.
У меня будет за решёткой, для этого буду переносить аккум бо места для труб маловато.
Автор:  SpeedShifter [ 02 серпня 2012, 15:45 ]
у автомата свои прелести, но ремонт его стоит дороже.
Ручка разгоняется резвее.
нравится - ставь. Мы только "за"!
