golf3 1.8 дергаеться двигатель-помогите.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45570
Сторінка 1 з 2
Автор:  zeman777 [ 01 серпня 2012, 19:03 ]
Тема повідомлення:  golf3 1.8 дергаеться двигатель-помогите.
golf3 1.8 ABS 93г. с наступлением жары начал дергаться двигатель на холостых(вся машина дражит)(зимой такого замечено не было). На холодную до 85градусов двигатель ведет себя лучше.
Заменено: масла, фильтра, ремни+ролики, свечи. все датчики рабочие-проверяли. по компу выдает ошибку "нет сигнала датчика хола",но при этом машина нормально заводиться, подсоса воздуха нигде нет, смесь нормальная - меряли, компресия норм., обороты 800- стабильные, зажигание выставлено. мотористы, инжекторщики, електрики разводят руками :evil:
что ЭТО может быть??? ПОМОГИТЕ :(
Автор:  zeman777 [ 01 серпня 2012, 19:10 ]
Тема повідомлення:  Re: golf3 1.8 дергаеться двигатель-помогите.
и еще на заведенную не реагирует на снятие клемы с ДТОЖ.снял и ничего не поменялось.
Автор:  Rekovery2012 [ 01 серпня 2012, 19:39 ]
думаю дтож ни причем.себе снимал тоже ничего не меняется.
Автор:  Happy GTI [ 01 серпня 2012, 20:14 ]
я думаю компутер прав.
Автор:  zeman777 [ 01 серпня 2012, 20:41 ]
объясни??? если бы не было связи с датчиком хола, двигатель не заводился бы.(я так понимаю)
Автор:  Happy GTI [ 01 серпня 2012, 20:55 ]
проводок какой нить на трамплере пиз..дит. у меня такое было. а лучше попроси у кого нить трамплер и проверь..
Автор:  Igor" [ 01 серпня 2012, 21:21 ]
Он всегда такое пишет!
Автор:  Александер [ 01 серпня 2012, 21:42 ]
[quote="Igor""]
Он всегда такое пишет![/quote]
+1 При диагнозе на не заведённом моторе, будет ошибка: Датчик Холла -нет сигнала. Это нормально.
Что касается болячки, бронепровода или топливный насос. Как вариант.
Автор:  zeman777 [ 01 серпня 2012, 22:08 ]
"бронепровода"-это высоковолтные?? если да то они в норме. двигатель не троит...
давление топлива нормальное, смесь не бедная :(
Автор:  KLIPER [ 01 серпня 2012, 23:13 ]
Я бы попробывал на старых свечах!
Причина появилась после замены з.п. вот с них и начинай
Автор:  zeman777 [ 02 серпня 2012, 19:26 ]
Эта проблема была до замены всего выше сказанного :cry:
еще какие мысли будут????
Автор:  Romanmasters [ 03 серпня 2012, 13:49 ]
может вакуумный усилитель тормозов помирает,пережми трубку идущую до коллектора,и посмотри на изменения :idea:
Автор:  zeman777 [ 03 серпня 2012, 20:20 ]
проверял не то...
подскажите толкового моториста в Киеве???
Автор:  Димка [ 03 серпня 2012, 21:04 ]
а подушки двигателя в норме?
Автор:  zeman777 [ 03 серпня 2012, 21:27 ]
одна задняя подгулявшая(не смертельно), но проблема в работе двигла или мозгов...
кто в Киеве может дать мозги подкинуть(с меня полянка :roll: )
