| ADY 2.0 8v Нет тяги - не могу найти причину. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45464 |
| Автор: | KotBegemot [ 30 липня 2012, 00:36 ] |
| Тема повідомлення: | ADY 2.0 8v Нет тяги - не могу найти причину. |
Симптоматика: Завожу - глохнет. Завожу с прогазовкой - работает какое-то время на заниженых оборотах, потом выравнивает. Трогаюсь - ощущение что подтраивает, начинает дергаться, только при доп.прогазовке более-менее стабильно едет. Причем это в любом температурном режиме. Более-менее вменяемый прием начинается с 3.5 и заканчивается на 4.5. Выше 5,5 тыщ обороты не поднимаются ( и то только на холостых). Выдавить больше 150 не могу. Предположим мотор это черный ящик (т.е. нет никаких данных о компресии, работе системы зажигания и т.д.) - можно ли по фотографии вылечить пациента??? Я готов пройти все лечение от начала до конца, но при наличии определенного плана процедур (т.к. хаотичное применение процедур я уже применил, сорри за каламбур, и результата никакого). Предложения публиковать здесь: ... |
| Автор: | Dimon [ 30 липня 2012, 08:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ADY 2.0 8v Нет тяги - не могу найти причину. |
В первую очередь я бы смотрел бензонасос |
| Автор: | LiSSr [ 30 липня 2012, 09:27 ] |
ошибки читались? кондер есть? если его включить обороты поднимаются? |
| Автор: | daemon76 [ 30 липня 2012, 10:48 ] |
имхо в первую очередь провода-трамблер-котушко и давление топлива. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 30 липня 2012, 11:02 ] |
Серый подъезжай ко мне, ошибки почитаем, давление могу померить, только звони заранее Кста, симптом похож на расходомер воздуха, он у тя есть?? |
| Автор: | KotBegemot [ 30 липня 2012, 13:54 ] |
Цитата: В первую очередь я бы смотрел бензонасос
Дим, насос или дает давление или нет. На устойчивость работы двигателя он как может влиять? Хотя.... Проверить не помешает.Цитата: ошибки читались?
При запуске вылазит стандартная ошибка датчика Холла. Больше ошибок нет.кондер есть? если его включить обороты поднимаются? Цитата: имхо в первую очередь провода-трамблер-котушко и давление топлива.
Вот меня зажигание почему смущает больше всего. Почему хз.Цитата: Серый подъезжай ко мне, ошибки почитаем, давление могу померить, только звони заранее Кста, симптом похож на расходомер воздуха, он у тя есть?? Давай в среду? А то потом я буду зело занят. До конца следующей недели. Короче.... я наберу вечером тебя. |
| Автор: | daemon76 [ 30 липня 2012, 15:04 ] |
в тч и топл фильтр может "держать тачку за жопу"... |
| Автор: | Dimon [ 30 липня 2012, 15:15 ] |
Давление может тоже держать, а вот прозводительность падает - отсюда низкое количество топлива Цитата: Выше 5,5 тыщ обороты не поднимаются ( и то только на холостых)
А вот по этому симптому я бы проверил все, что касается зажигания: трамплер с ДХ и катушку.Просто подъезжаешь на разборку и при них же подкидываешь детали. Цитата: При запуске вылазит стандартная ошибка датчика Холла. Больше ошибок нет
Когда мотор запущен, этой ошибки не должно быть.
| Автор: | KotBegemot [ 30 липня 2012, 16:32 ] |
Цитата: Давление может тоже держать, а вот прозводительность падает - отсюда низкое количество топлива
До запуска - ошибся Цитата: Выше 5,5 тыщ обороты не поднимаются ( и то только на холостых)
Когда мотор запущен, этой ошибки не должно быть. |
| Автор: | Andrvw [ 30 липня 2012, 16:36 ] |
Поменяй местами двухконтактные разъемы на датчики в районе воздушного фильтра. |
| Автор: | KotBegemot [ 30 липня 2012, 18:40 ] |
Цитата: Поменяй местами двухконтактные разъемы на датчики в районе воздушного фильтра.
Там их таки два. Один подключается в разъем на корпусе воздушного фильтра сбоку, а второй в клапан адсорбера. Тот что в клапан адсорбера - отключен (т.к. трубка идущая от него в дроссель заглушена) и он короткий, не достает до разъема на корпусе воздушного фильтра. Попробовал отключить разъем на корпусе воздушного фильтра - не заводится (т.е. теоретически завести можно, но работать не работает).
| Автор: | Schumacher_R [ 30 липня 2012, 19:48 ] |
Как говорили выше это может быть датчик холла(по поводу отсечки) или же как вариант погибающий ДМРВ У меня подобное наблюдалось на AFT, обороты тоже никак не зализали за 5к, решилось всё покрутивши трамблёр, но тогда на компе у меня выдавала запредельные значения датчика. |
