| сайленты задней балки Г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=454 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Dizi [ 25 вересня 2007, 10:48 ] |
| Тема повідомлення: | сайленты задней балки Г2 |
Нужна мини консультация, забыл как это делаеться, делал както с отцом, но эт было дааавно... Конкретно. Тормоза снимаем? И ещё, сами сайленты, чьи брать? проконсультируйте... |
| Автор: | Dizi [ 01 жовтня 2007, 01:19 ] |
| Тема повідомлення: | |
Разобрался... ууухх..всем пасиба.... |
| Автор: | Ilich [ 01 жовтня 2007, 09:09 ] |
Цитата: Разобрался...
Наздоровье, обращайся ИСЧО! ууухх..всем пасиба.... |
| Автор: | RaveL_ [ 17 березня 2008, 21:41 ] |
Спасибо! Было оч интересно послушать ))))))) |
| Автор: | Dizi [ 18 березня 2008, 10:11 ] |
Данеговори, учитались просто |
| Автор: | jorik [ 30 вересня 2009, 18:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: сайленты задней балки Г2 |
Недавно менял. Очень геморно. Так что советую брать качественные сайлентблоки чтоб не возвращаться к проблеме. заодно поменяйте тормозуху и трубки потому как они 50/50 сломаются при замене. |
| Автор: | d.lus [ 01 жовтня 2009, 01:12 ] |
Цитата: трубки потому как они 50/50 сломаются при замене.
Это что ж с ними делать-то надо....
| Автор: | valend [ 01 жовтня 2009, 10:13 ] |
Цитата: Цитата: трубки потому как они 50/50 сломаются при замене.
Это что ж с ними делать-то надо.... |
| Автор: | ModgaHead [ 01 жовтня 2009, 23:36 ] |
Охрененно информативно: вопрос - сам себе ответ Какой фирмы брали ? Какие признаки " к замене" ? |
| Автор: | Martin [ 01 жовтня 2009, 23:47 ] |
недавно полез менять задние сайленты. а у меня там стабилизатор тормозов прикручен болтами, а шляпки срезаны. смешно. пришлось вести тормозной шланг на прямую по поводу что ставить...лучше Фэби. не брать Топран |
| Автор: | jorik [ 03 жовтня 2009, 11:02 ] |
На фирменом сто не дадут гарантию на замененные амортизаторы если задние сайленты под вопросом, потому как их неисправность ведет к выходу из строя амортизаторов. А по фирме то на мой взгляд Лемфердер без альтернатив. |
| Автор: | WHITE CAT [ 17 жовтня 2009, 01:02 ] |
| Автор: | Сухов [ 17 жовтня 2009, 09:04 ] |
Цитата: недавно полез менять задние сайленты. а у меня там стабилизатор тормозов прикручен болтами........................
Стабилизатор тормозов???????????? Вот тебе повезло!!!!!!!!!!!! А у меня нет такого |
| Автор: | Martin [ 17 жовтня 2009, 15:45 ] |
Цитата: Цитата: недавно полез менять задние сайленты. а у меня там стабилизатор тормозов прикручен болтами........................
| Автор: | d.lus [ 17 жовтня 2009, 18:37 ] |
Что же это за такой девайс волшебный - стабилизатор тормозов? Посмею предположить, что это "колдун" - девайс, отвечающий за рапределение тормозных усилий между осями (вернее, на задней оси) но чтобы ег остабилизатором тормозов называли |
