| Помогите. Расход около 15 л. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45146 |
| Автор: | Андрій77 [ 20 липня 2012, 13:39 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите. Расход около 15 л. |
У меня vento 1.6 моновпрыск. Поставил ГБО. Расход газа: траса - около 9, город - около 12 л. Бензин жрет литров 15 на 100 км (и по трассе тоже). Двигатель не набирает рабочую температуру. Греется градусов на 75-80. Больше 90 набирает, но только на холостом ходу или низких передачах. |
| Автор: | Igor" [ 20 липня 2012, 23:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите. Расход около 15 л. |
Разберись для начала с температурой, чтоб 90 была всегда! А на газу нормальный расход с учетом того что тебя обманули на заправке!! |
| Автор: | d.lus [ 21 липня 2012, 11:24 ] |
[quote="Igor""]Разберись для начала с температурой, чтоб 90 была всегда! А на газу нормальный расход с учетом того что тебя обманули на заправке!! 90 всегда быть не может физически. Так бы и вентиляторы были не нужны, которые только на 95 срабатывают |
| Автор: | Igor" [ 21 липня 2012, 14:33 ] |
само собой, но эти + - 5 градусов приборка то не показывает на ней всегда 90 при нормальной работе!
| Автор: | Александер [ 21 липня 2012, 15:08 ] |
Два вопроса к прояснению ! Как проверял расход? Как ведёт себя двигло : на холостых , оборотах и нагрузке? Наличие чёрного дыма? |
| Автор: | Андрій77 [ 21 липня 2012, 17:16 ] |
Расход проверял так. Заливал до полного, а потом на той же заправке опять до полного. Чернй дым в наявности, но тыс. 50 назад делал капиталку. Люмбду засырает. На оборотах и при нагрузке тяга есть, но дымит. На холостых завышает обороты. Кстати, после перехода на газ проблемы с оборотами не сразу исчезают. Дополнительная информация. Один "мастер" пробовал прочистить катализатор, может какие проблемы с лямбдой? |
| Автор: | Тернополь [ 21 липня 2012, 17:45 ] |
Это как он собирался катализатор почистить |
| Автор: | Андрій77 [ 21 липня 2012, 18:06 ] |
Катализатор пробивал проволокой. Я в этом не волоку, потому и ищу толковых советов. Свечи и провода новые, компресия нормальная - меряли. Сальники клапанов тоже поменял. Засырало свечу 1 цилиндра, уходила ОЖ. Вплоть до того, что вырвало свечу - благо только керамику. Проблема была с прокладкой блока цилиндров. Поменяли - теперь нормально. Но машина масло берет. |
| Автор: | Тернополь [ 21 липня 2012, 18:25 ] |
Масло берёт или из за колец или из за сальников клапанов, возможно неправильно установили или поставили некачественные, в любом случае ехать к нормальному мотористу и пусть смотрит. |
| Автор: | Ajjaj [ 23 липня 2012, 10:18 ] |
компрессия может быть нормальная если кольца компрессионные впорядке, но если умерли маслосьемные то масло должно кушать как по мне. Или действительно сальники клапанов, что проверить легче и дешевле. Нащет температуры то у меня также колеблится от 80 до 100. Одни говорят что нормально, но у многих знаю что 90-95 держится всегда. К термостату руки еще не дошли, но насколько знаю от температуры расход зависит темболее если не догревает до 90. |
| Автор: | Александер [ 23 липня 2012, 20:59 ] |
Проверь Лямду и Датчик температуры ( 1;3 пины)! |
