Сьогодні: 05 листопада 2026, 10:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 19:00
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Итак, наступило время установить давненько приобретенную антенну-плавник
Проводилась данная процедура, как уже и заведено у Жени (D.Lus) в гараже.
После перкуса, кофе и нескольких сигарет приступили к работе.
Для доступа к антенне необходимо снять заднюю часть потолка.
Для начала снимаем обшивку задних стоек.
Снимаем заглушку с надписью AIRBAG. (делать это можно широкой металлической линейкой снизу.) Заглушка эта одноразовая (стоит 4,5 грн у ОД), но при желании можно ее сохранить. (у нас получилось сохранить одну).
Под заглушкой выкручиваем болт.
Затем снимаем пластик, который держит крышу около крышки багажника
Снимается просто – потянуть вниз.
Затем откручиваем 2 гайки под ней.
Потом нужно открутить крепление бокового пластика там 2 самореза в р-не фиксатора сидений, И один под уплотнителем крышки багажника
После этого пластик снимается просто- потянуть на себя (она на 3-х пистонах пластиковых)
Снимаем боковую накладку (также на пистонах)
Затем снимаем задние ручки (2 самореза)
После этого крыша опустится, и будет доступ к антенне.
Находим разъем, разединяем его и путем недолгих манипуляций разъем выходит наружу.
Откручиваем гайку крепления антенны и вынимаем
Дальше, можем перейти в более теплое помещение (мы перешли в гараж, там было не так холодно, как на улице).
Начинаем разбирать антенну
Паяльником отпаиваем плату, которая впоследствии будет вставляться в «плавник».
Затем снимаем пластик на конце провода. Снимается легко и без повреждений.
Теперь нам нужно поставить все это на основание плавника.
Делаем все в обратном порядке. Припаиваем провода, закрепляем плату на основании плавника.
Мы также дополнительно замазали отверстие, где проходит провод герметиком
Также с помощью герметика мы закрепили плату в самом плавнике
Ну вот и все, можем устанавливать назад.
Все делается в обратной последовательности, никаких сложностей нет, правда часть времени ушло на поиски упавших саморезов.))))
В итоге вот что получилось:
Качество приема, как по мне, немного снизилось…думаю из за штыря..Потеплеет, что то придумаю.
Спасибо Жене, за помощь. Сантане, Оксане за компанию и настроение.
Вот собсно и все..
Востаннє редагувалось 01 грудня 2010, 16:33 користувачем Serega, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 21:28
Молодца, а стоит жертвовать приемом?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 21:32
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Русик говорил, что качество не изменилось, чуть позже исправлю, обещаю )))) Все таки закончили в 4 часа ночи, могли где то недосмотреть )))
В любом случае мне нравится больше чем штатная.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 21:33
Красиво..до 4-х... ну не плохо..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 22:23
Мне ненравится.
От как у admin,ето жир :!:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 22:46
З нами з: 26 вересня 2008, 22:57
Код мотора: CAVD 1,4
1. А как у админа?
2. Какую цель преследовали, производя замену?
Если не я, то кто же?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 23:19
Serega а Русика забыл!Так и не слышу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 23:32
1. А как у админа?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2009, 00:31
З нами з: 31 березня 2008, 22:39
1. А как у админа?
Действительно в чем смысл? Если качество приема ухудшилось, то ради чего столько труда потратили? Я понимаю качество приема улучшилось после этого, тогда может я и сам бы задумался, но только ради внешнего вида проделать такой маневр не имеет смысла
Golf 5 2.0FSI GT Sport 6М\Т RCD - 300, черный
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2009, 01:34
....но только ради внешнего вида проделать такой маневр не имеет смысла
Ну это кому как... Красота требует жертв ;)
Почти любой тюнинг, по сути, бессмысленен и является выброшенными деньгами
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2009, 10:00
Код мотора: AGR 1,9
а как такой вариант, что о качестве приема узнали только после установки? это немного оправдывает? :)
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2009, 10:46
Да есть такое. Кроме того на автоматической мойке нужно снимать накручеваемую антену, а плавник - нет. Ещё плавник никто не стырит, а обычную антену выкрутить ничего не стоит.
Я не понял одного: как вы качество сигнала проверяли? В киеве помоему всё ловит хорошо, если конечно вы не в бетонном гараже.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2009, 11:13
Гольфист до костей мозга
Молодцы мужики, жму руку.
ЗЫ. Поменял бы "сушилку для трусов" на "плавник", даже, если после замены прием пропал бы совсем...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2009, 11:45
З нами з: 12 березня 2008, 23:55
+1 к Ильичу
мне тож понравилось
GOLF MK V 1.6 BSF TipTronic 6G 2007 г.в.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2009, 11:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Сорри, забыл про Rusika, спасибо ему за консультацию по телефону.
На вкус и цвет, все фломастеры - разные.Мне нравится, кому то нет. Это личное мнение каждого.
