| Есть ли смысл ставить генератор 90А в Г2? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45045 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | denksand [ 18 липня 2012, 14:25 ] |
| Тема повідомлення: | Есть ли смысл ставить генератор 90А в Г2? |
Со временем хочу добавить электроники, поэтому, собственно, задумался об установке более мощного генератора. Вопрос первый (субъективный) - есть ли вообще смысл? Вопрос второй - есть ли тонкости установки его вместо текущего? Вопрос третий - могут ли возникнуть траблы с аккумом меньшей мощности по номиналу / придется ли для более мощного гены покупать более мощный аккум? Заранее спасибо за ответы. Желательно их как-то обосновывать, варианты "танунах, бред" - не очень информативны |
| Автор: | Аферист [ 18 липня 2012, 14:35 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Есть ли смысл ставить генератор 90А в Г2? |
Подпишусь на тему. Тоже интересен вопрос. |
| Автор: | andrei.lugansk [ 18 липня 2012, 14:43 ] |
У меня стоит генератор BOSH 90A. Данная опция уже была установлена на авто от прежнего хозяина). АКБ на 64 А/Ч, пусковой ток по моему где-то 600-700А. Пока все ОК. |
| Автор: | Nickel [ 18 липня 2012, 14:55 ] |
Цитата: Со временем хочу добавить электроники, поэтому, собственно, задумался об установке более мощного генератора.
1. По смыслу не скажу, перед тем как поставил 90А, успешно успел поломать вольтметр, но помню, что на 65А при включении ближнего и обдува напряжение падало до 12.3В, поэтому решился ставить генератор помощнее, теперь замерять нечем.Вопрос первый (субъективный) - есть ли вообще смысл? Вопрос второй - есть ли тонкости установки его вместо текущего? Вопрос третий - могут ли возникнуть траблы с аккумом меньшей мощности по номиналу / придется ли для более мощного гены покупать более мощный аккум? Заранее спасибо за ответы. Желательно их как-то обосновывать, варианты "танунах, бред" - не очень информативны 2. Да, на бензин - бензиновый, на дизель - дизельный. 3. Нет. |
| Автор: | denksand [ 18 липня 2012, 15:11 ] |
Т.е. все бензиновые генераторы подключаются одинаково и имеют идентичные разъемы/крепления?
| Автор: | Nickel [ 18 липня 2012, 15:23 ] |
Т.е. все бензиновые генераторы подключаются одинаково и имеют идентичные разъемы/крепления?Еще есть 2 производителя генераторов для 2ки - Валео и Бош. Они тоже разняться. |
| Автор: | denksand [ 18 липня 2012, 16:00 ] |
из всего вышеописанного делаю вывод, что гену 90А ставить имеет смысл и особого напряга это не вызовет Спасибо за ответы, если кому есть еще что написать - вэлкам. |
| Автор: | puccini [ 18 липня 2012, 16:12 ] |
смысл ставить гену 90А есть |
| Автор: | ljosha_syncro [ 18 липня 2012, 16:16 ] |
я поставил на 90. проблем нет |
| Автор: | d.lus [ 19 липня 2012, 00:46 ] |
Цитата: Вопрос первый (субъективный) - есть ли вообще смысл?
1. в зависимости от потребления всего, что есть в а/м. Себе хочу 220А или, хотя бы, 180А.Вопрос второй - есть ли тонкости установки его вместо текущего? Вопрос третий - могут ли возникнуть траблы с аккумом меньшей мощности по номиналу / придется ли для более мощного гены покупать более мощный аккум? 2. нет 3. нет. емкость АКБ и мощность генератора никак не связаны Цитата: Да, на бензин - бензиновый, на дизель - дизельный.
А чем они отличаются не расскажешь? Кроме шкива (на дизеле возможен демпферный, который меняется на обычный)?
| Автор: | Nickel [ 19 липня 2012, 09:28 ] |
Цитата: Цитата: Вопрос первый (субъективный) - есть ли вообще смысл?
А чем они отличаются не расскажешь? Кроме шкива (на дизеле возможен демпферный, который меняется на обычный)?Цитата: на бензин - бензиновый, на дизель - дизельный.
Т.к. кроме шкивов ещё, можно наткнуться на несоответствие кронштейна крепления/планки натяжителя (верхнее/нижнее), и ещё может быть незадействованая W-клемма, либо её надо будет допаивать.
| Автор: | denksand [ 19 липня 2012, 09:39 ] |
Ну ты маньяк Судя по тех.документации на Г2 больше 90А генераторы с завода не ставились. Мне, думаю, пока хватит |
| Автор: | pioner [ 19 липня 2012, 16:32 ] |
+1 ставить стоит, у меня 90А доволен... |
| Автор: | puccini [ 19 липня 2012, 16:54 ] |
Крепление разное, "уши" бензинового на дизельный не станут.
| Автор: | d.lus [ 19 липня 2012, 21:22 ] |
Цитата: Крепление разное, "уши" бензинового на дизельный не станут.
Да ну. А каким образом на Г3 ВРШ стоит генератор от Г5 ТДИ без переделко кроме замены шкива? |
