| вопрос к тем у кого кондиционер и 1.8 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=45026 |
| Автор: | Igor" [ 17 липня 2012, 22:17 ] |
| Тема повідомлення: | вопрос к тем у кого кондиционер и 1.8 |
Вопрос в том, что когда я еду с кондиционером в жару около 40 гр. перегревается машина, показывает около 100 гр. , так вот мне не понятно нормально ли это, есть ли у кого еще такое и чем это чревато? Причем на холостом тоже.... |
| Автор: | abbyy [ 17 липня 2012, 22:32 ] |
| Тема повідомлення: | Re: вопрос к тем у кого кондиционер и 1.8 |
[quote="Igor""]Вопрос в том, что когда я еду с кондиционером в жару около 40 гр. перегревается машина, показывает около 100 гр. , так вот мне не понятно нормально ли это, есть ли у кого еще такое и чем это чревато? Причем на холостом тоже.... такого нет... в любую жару чуть больше 50гр.... |
| Автор: | d.lus [ 18 липня 2012, 01:07 ] |
Цитата: такого нет... в любую жару чуть больше 50гр....
маловато будетавтору: 1 скорость вентилятора включается при 95*, вторая при 105*. |
| Автор: | Igor" [ 18 липня 2012, 09:09 ] |
Цитата: автору: 1 скорость вентилятора включается при 95*, вторая при 105*. |
| Автор: | Алекс Гришин [ 18 липня 2012, 11:14 ] |
При включении кондея ОБЯЗАТЕЛЬНО должен включаться вентилятор, невзирая на температуру двигателя. Поэтому смотри блок включения вентиляторов, который находится возле бачка ОЖ. При этом температура должна быть в пределах 90-95 градусов (зависит от термостата) |
| Автор: | Александер [ 18 липня 2012, 22:18 ] |
[quote="Igor""]Вопрос в том, что когда я еду с кондиционером в жару около 40 гр. перегревается машина, показывает около 100 гр. , так вот мне не понятно нормально ли это, есть ли у кого еще такое и чем это чревато? Причем на холостом тоже.... Это не нормально! Смотри конденсатор и радиатор , на предмет загрязнённости. |
| Автор: | Igor" [ 18 липня 2012, 23:22 ] |
Это не нормально!
Радиатор новый, а что такое конденсатор, может конденсор?Смотри конденсатор и радиатор , на предмет загрязнённости. Сейчас прочел в мануале, что при перегреве критическом должна загораться лампа ОЖ, как это понимать? |
| Автор: | psyhonut [ 18 липня 2012, 23:55 ] |
[quote="Igor""]Вопрос в том, что когда я еду с кондиционером в жару около 40 гр. перегревается машина, показывает около 100 гр. , так вот мне не понятно нормально ли это, есть ли у кого еще такое и чем это чревато? Причем на холостом тоже.... У меня похоже ситуация. Когда включен кондиционер и машина идет на подъем, температура начинает подниматься до 100 градусов и выше, раньше такого не было. Я не ждал, что произойдет дальше, просто отключал кондиционер. По прямой и на холостых - температура в норме. Недавно промыл систему охлаждения LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger и залил новый антифриз. Прошлым летом снимал и промывал конденсор. Радиатор и конденсор не забиты мусором, также чисто между ними. А работа не нормальная. Надо искать причину дальше. А чем чревато? Ты и сам понимаешь, что может случиться с охлаждающей жидкостью - закипит. |
| Автор: | abbyy [ 18 липня 2012, 23:57 ] |
Цитата: Цитата: такого нет... в любую жару чуть больше 50гр....
маловато будет |
