Питання по алгоритму розрахунку середньої витрати пального
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44748
Сторінка 1 з 2
Автор:  nikola [ 10 липня 2012, 15:12 ]
Тема повідомлення:  Питання по алгоритму розрахунку середньої витрати пального
Питання по "матчасти".
Передісторія. На магнітолі крутиться WinCE. Для неї написана програма, яка читає з блока двигуна, приборки і т.д. різну інформацію. Серед цієї інформації миттєва витрата пального, швидкість, одометр, кількість літрів в баку (приблизна) ну і т.д.
Тепер цікавить як розрахувати середню витрату пального на 100 км на основі отриманих даних.
Запит інформації про миттєву витрату пального може здійснюватись 2-3 рази за секунду.
Мені цікаво, як це робить приборка.
Як один варіант, я розглядаю розрахунок по затраченому паливу за час і пройдену відстань.
Інший це вирахування інтегрального значення на основі отриманих даних.
Може в кого є ще ідеї?
Автор:  Kirgudu [ 10 липня 2012, 17:14 ]
Тема повідомлення:  Re: Питання по алгоритму розрахунку середньої витрати пально
Есть только один 100% способ замерять расход. Заправиться до отстрела, проехать N километров, желательно больше 100 , опять залить до отстрела на тойже колонке и посчитать расход
Автор:  nikola [ 10 липня 2012, 17:42 ]
Ага... Тепер мені зрозуміло як працює MFA... :)
Мова йде про написання алгоритму. Хочу на основі даних певної точності розрахувати середню витрату пального на 100 км. Зрозуміло, що 100% точності не буде, але питання полягає в тому, чи можна взагалі маючи дані початкової точності, апроксимуючи їх, досягти більш-менш достовірного результату.
Автор:  daemon76 [ 10 липня 2012, 17:55 ]
из всей этой информации нужны 2 вещи
1) текущий пробег
2) время открытия форсунок (производительность константа)
Автор:  nikola [ 10 липня 2012, 18:34 ]
1) текущий пробег
1) текущий пробег - ця інформація є.
2) время открытия форсунок - поясни.
Автор:  taraskints [ 10 липня 2012, 18:53 ]
Может эта информация чем то поможет http://www.cqham.ru/auto_f.htm ?
Автор:  nikola [ 10 липня 2012, 19:43 ]
З CAN-ом зараз все вже набагато простіше
Якщо коротко, то дані по форсункам не потрібні, тому, що блок двигуна і так вже повертає значення літри/год, причому з точність 0,015 л.
Маючи л/год і км/год вираховуємо миттєве споживання Consumption*100/Distance
Так в інеті є багато інфи як по форсункам, кількості спожитого кисню, константі і т.д. вирахувати миттєву витрату пального. Але в моєму випадку це вже не актуально.
Мені що потрібно:
1) Знати чи вибірка в ~0,35с є достатньою для обчислення більш-менш точного споживання по часу, чи ні.
якщо ні, то
2) потрібен (lightweight) алгоритм, який апроксимуючи чи беручи інтеграл дасть наближене до реалій значення.
Проблема в тому, що я нічого не знаю про порядки значень якими оперує інжектор, і сильно заморочуватись з цим не хочеться, принаймні не зараз.
Автор:  myar [ 10 липня 2012, 19:53 ]
Мені що потрібно:
якщо ні, то
Якщо знаєте, як обчислити інтеграл з функції, тоді незрозуміло, чому період між вимірюваннями в третину секунди не вважаєте більш-менш точним :wink: Як на мене, там в вимірюваннях миттєвого споживання буде набагато більша похибка, ніж у Ваших розрахунках; і вона буде залежати від багатьох змінних, наприклад температури повітря, температури двигуна, висоти над рівнем моря тощо.
p.s. Підозрюю, що абсолютно всі бортові вимірювання з використанням CAN-шини виконуються з якоюсь сталою й однаковою періодичністю - може ті самі 0,35 с.
Автор:  nikola [ 10 липня 2012, 20:05 ]
~0,3 с - це швидкість проходження пакету (запит/відповідь).
Мені цікаво, як ці дані отримує MFA? Приборка теж постійно робить запити, чи дані їй надходять автоматом.
Автор:  taraskints [ 10 липня 2012, 20:08 ]
Да сложно сказать, хватит ли выборки в треть секунды .. Здесь, скорее всего нужен комплексный подход. http://www.ckpt.ru/povidam?id=26
Автор:  myar [ 10 липня 2012, 20:31 ]
Вряд ли тов. nikola будет врезать себе в магистраль счетчик топлива. Речь, как я понимаю, лишь о программной части к уже существующему функционалу мгновенного замера.
p.s. Не розумію, яка Вам різниця, як працює МФА. Або з шини можна постійно з однаковим, встановленим фольксвагеном періодом зчитувати значення миттєвого споживання, або Ви самі будете кудись "писати" команди-запити й підберете такий період між ними, коли контролер, що надсилає значення миттєвого споживання, ще встигає Вам відповісти. Звісно, чим коротший період й чим більше вимірів за секунду - тим в теорії точніше вимір. На практиці у Вас буде така купа невідомих, що виміри будуть дуже приблизними в будь-який час. Все це - іграшки, аби щось блимало на приборці. Бухгалтери довіряють тільки фактичним даним споживання за певну відстань, а не миттєвим вимірам. :wink:
Автор:  taraskints [ 10 липня 2012, 20:49 ]
Так і я про те ж саме хотів сказати. От сиджу зараз - ковтаю пиво з частотою ковтка, десь 2ковт/хв. Таким чином я вже випив 3 літри пива.. А тепер саме головне - моя дружина , користуючись якимись своїми алгоритмами та апроксимацією нарахувала тільки 1 літру пива. Але, коли б вона порахувала порожні пляшки, різницю грошей в моїй кишені, і тд. - результат її обчислювань був би більш точним, якщо не абсолютним.
Автор:  myar [ 10 липня 2012, 21:09 ]
Ви не зважаєте на зміну об'єму пива в пляшці, яка поступово розігрівається (й стає більше в об'ємі), й тим швидше, чим меньше в ній залишається пива. Також похибку добавляє випаровування, зтікання пива по зовнішній поверхні вусів й таке інше, на кшталт висоти пляшки над рівнем моря й температури середовища (повітря, внутрішніх поверхонь гортані тощо).
Кажу ж, все це розваги, а не виміри. До речі, ми ще не згадали про різну щильність пива, а це дуже важливо при товарних обчисленнях пального на АЗС. :roll:
Автор:  nikola [ 10 липня 2012, 21:35 ]
Ну якщо питання перейде в філософську площину, то тут відповідь одна - це все взагалі нікому не потрібно. Але тут більш спортивний інтерес: зробити щось своїми руками раз і хобі два. От ми зняли питання доцільності.
Тепер про фінансову частину. Хотів купити МФА, замовив, мабуть щось не так зробив, але замість цього МФА приїхав комплект штатного підігріву сидінь. Наступного разу 450євро пішло не на приборку, а на магнітолу. Далі спроби поставити МФА відпали і було прийнято рішення замінити магнітолою МФА. Все чудово, тільки от немає середньої витрати пального. Треба допиляти.
А от той пристрій який в мене дірку в торпеді прикриває і називається приборкою можна взагалі було б викинути якби не імобілайзер.
1) Про швидкість він бреше: наприклад, блок двигуна повертає актуальну швидкість, яка від GPS відрізняється на 1 км.
2) Скільки бензину в баці: спочатку стрілка лежить на максимумі, потім застрягає посередині і раптово опиняється біля нуля. Звичайне усереднення даних з CAN-шини дає більш точну інфу про залишки пального.
3) Температура взимку стартує з 50. Якщо сильний мороз, то можна і не дочекатись коли стрілка підніметься до цієї позначки. І навіщо тоді це потрібно. Коли зчитуєш дані з CAN-шини і бачиш реальне значення, бачиш що температура перестала підійматись - береш і їдеш, все одно толку стояти немає, дизельний двигун і так на світлофорі охолоджується
4) Ага тахометр..., ну що ж я тепер зрозумів чому в ферарі єдиний стрілочний індикатор це тахометр.
Так от і питання навіщо така приборка потрібна?
Але це все відхилення від теми. А є ще ідеї по підрахунку?
Автор:  herz [ 10 липня 2012, 22:26 ]
Пацаны,а шо вы курите?)))))))) ЫЫЫЫЫЫЫЫ
