счётчик моточасов для генератора
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44705
Автор:  Pasha_ [ 09 липня 2012, 18:05 ]
Тема повідомлення:  счётчик моточасов для генератора
собственно не могу определиться между двумя счетчиками
претенденты на DIN рейку
1 ABB E233 - 230в +6/-10 %, температура -15/+50, IP20, 1 модуль
2 BZ 145 - 230в +/-10%, температура -10/+70, IP65, 2 модуля
условия работы
помещение 1,5м на 1,5м, выхлоп выведен на улицу, охлаждение вентилятором, приточная вентиляция
генератор на 6кв, двигатель 400 куб.см
сомневаюсь в температурном режиме, с одной стороны -15 бывает не часто но бывает, с другой если в помещении температура будет больше допустимой соответственно возможна погрешность счетчика как при + так и при -
Автор:  Pasha_ [ 10 липня 2012, 11:40 ]
Тема повідомлення:  Re: счётчик моточасов для генератора
ау
что ни у кого нет мыслей по этому поводу
Автор:  Константин 01 [ 10 липня 2012, 11:45 ]
позиция № 2 имеет лучшую степень защиты от влаги и проникновения горючих газов, соответсвенно контакты защищены от попадания влаги (и последующиего окисления)
Автор:  Pasha_ [ 10 липня 2012, 11:56 ]
это я понял но если установить первую в щит с IP65
хотя тогда нужно покупать щит а это лишний трата лв, имеется (планировал) ставить открытого типа навесной щит на 6 модулей
но из 6 мест 5 уже наняты (диф 2места, вольтметр 3)
Автор:  Pasha_ [ 11 липня 2012, 10:24 ]
все так любят задачки, разве эта не подошла
Автор:  Константин 01 [ 11 липня 2012, 10:33 ]
электриков мало))))
Автор:  Pasha_ [ 11 липня 2012, 11:49 ]
я подозреваю что в комнатушке для гены при его длительной работе будет температура больше +50
