| Что оно за хрень? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44425 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | SergioWW [ 02 липня 2012, 15:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Что оно за хрень? |
вроде абсорбер, аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в абсорбенте (поглотителем) |
| Автор: | R@mon [ 02 липня 2012, 15:24 ] |
Цитата: вроде абсорбер
А чего он абсорбирует? |
| Автор: | balex-72 [ 02 липня 2012, 15:32 ] |
Цитата: ... запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
| Автор: | d.lus [ 02 липня 2012, 15:51 ] |
Цитата: Цитата: вроде абсорбер
А чего он абсорбирует? Абсорбирует пары бензобака, периодически через клапан продуваясь во впускную систему двигателя |
| Автор: | Slava_13 [ 02 липня 2012, 16:28 ] |
Улавливание паров топлива Golf 3 Основные сведения Система улавливания паров топлива Golf 3 состоит из выпускного клапана, фильтра с активированным древесным углем (адсорбера) и нескольких соединительных вакуумных шлангов. Выпускной клапан установлен на кронштейне позади корпуса воздухоочистителя, а адсорбер установлен на кронштейне под правым передним крылом. Замена элементов системы Выпускной клапан Выключите зажигание, затем разъедините разъем электропроводки выпускного клапана. Отпустите хомуты и отсоедините вакуумные шланги от патрубков выпускного клапана. Обратите внимание на их расположение, чтобы правильно подсоединить впоследствии. Вытащите выпускной клапан из крепежного кольца. Установка производится в последовательности, обратной порядку снятия системы улавливания паров топлива Golf 3. Угольный фильтр Угольный фильтр находится под крылом. Отсоедините от него вакуумные шланги, заметив, к каким штуцерам они были подсоединены. Нажмите на фиксирующую лапку, находящуюся на хомуте крепления и извлеките фильтр из-под крыла. Установка производится в последовательности, обратной порядку снятия. |
| Автор: | R@mon [ 03 липня 2012, 00:53 ] |
Шикарный вид! Всем спасибо! А насколько эта штука критична? Если её не будет... не везде же есть такие серьёзные системы, прям целый адсорбер для паров бензина... жэсть p.s.: фиолетовый цвет текста это фирменный стиль |
| Автор: | d.lus [ 03 липня 2012, 01:49 ] |
Цитата: Шикарный вид! Всем спасибо! А насколько эта штука критична? Если её не будет... не везде же есть такие серьёзные системы, прям целый адсорбер для паров бензина... жэсть
Не жизненно важна, но без нее будет хуже.p.s.: фиолетовый цвет текста это фирменный стиль 1. бак не будет вентилироваться 2. эбу двигателя, при открытии клапана продувки адсорбера, расчитывает на поступление дополнительного воздуха и корректирует смесь исходя из этого. Аааа, ну удачи в фирменном стиле. Не везде такие попытки выделиться приветствуются. Для поиска своих сообщений есть специальаня функция в Центре Пользователя |
| Автор: | babay [ 03 липня 2012, 07:39 ] |
Не жизненно важна, но без нее будет хуже. А ещё бензом будет вонять...
1. бак не будет вентилироваться 2. эбу двигателя, при открытии клапана продувки адсорбера, расчитывает на поступление дополнительного воздуха и корректирует смесь исходя из этого. |
| Автор: | R@mon [ 13 липня 2012, 00:14 ] | ||||
| Тема повідомлення: | Re: Что оно за хрень? | ||||
Адсоребр приколхожен на новое крепление, т.к. старое крепилось непонятно куда и трубочки пообламывались
| Автор: | Ajjaj [ 19 липня 2012, 15:40 ] |
у меня создавался вакуум в баке, говорили что из-за абсорбера забитого, при откручивании крышки бака все путем было, всмысле машина ехала отлично а так даже ехать не хотела нормально, тупила. Думаю что он щас полу забит, так как тупит до сих пор да и клапан там еще есть какойто, как проверить на 100% не знаю. |
| Автор: | KotBegemot [ 30 липня 2012, 19:14 ] |
Цитата: Цитата:
Не жизненно важна, но без нее будет хуже. А ещё бензом будет вонять...1. бак не будет вентилироваться 2. эбу двигателя, при открытии клапана продувки адсорбера, расчитывает на поступление дополнительного воздуха и корректирует смесь исходя из этого. |
| Автор: | babay [ 31 липня 2012, 17:12 ] |
| Автор: | R@mon [ 03 серпня 2012, 14:28 ] | |||
Следующая замануха: Пластиковая трубочка, уходит в салон в районе бачка для охлаждающей жидкости. Куда её подключить - ХЗ... думал, может привод пневмозамков, но там трубочки других цветов. Что она за зверь и куда её? Может кто посоветует толковый мануал, чтобы не задавать глупых вопросов?
| Автор: | R@mon [ 18 серпня 2012, 01:37 ] |
Тему можно закрыть! И удалить из списка |
