Помогите пожалуйста найти проблему! Не едет машина после 110
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=44387
Автор:  Akimov87 [ 01 липня 2012, 12:11 ]
Тема повідомлення:  Помогите пожалуйста найти проблему! Не едет машина после 110
Помогите пожалуйста найти проблему! Не едет машина после 110км,
Машина Гольф 4 1.9 tdi AXR 2002 года, когда купил все было в норме, подрывало машинку после 2200 оборотов примерно, но внезапно машинка перестала ехать(( думал дело в топливе которое залил на лукойле, все слил , поменял на другую, поменял все фильтра но лучше не стало, ездил на диагностику никаких проблем нам не выявлено, только ошибка колодок, и борохлит дадчик охлаждения воздуха ( вроде так), сказали что причина скорее всего механическая, сказали проверить все фильтра, посмотреть в баке сеточку и если не поможет то скорее всего турбина(, отвез машинку мастеру по дизелям, оставил ее ему часов на пять, он там все проверил все шланги что то почистил (возле трубы которая идет в интеркулер, сказал что какие то мелкие проблемы были и он их все исправил, говорит должна поехать! Но этого не случилось:((, есть один момент который меня интересует - это то что машина иногда включается и все нормально едет:)) , но потом все отключается и не едет, за неделю раза два или три включилась. Почитал на форумах говорят что может клапан № 75 , я мастерам про не го говорил что на форумах пишут что из за него может быть - они говорят что это ерунда это не он:((. Что может быть? Подскажите! Как определить турбина это или нет?
Автор:  Golf-TDI [ 03 липня 2012, 20:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите пожалуйста найти проблему! Не едет машина после
+1. Похожая проблема.
Автор:  Ajjaj [ 03 липня 2012, 20:50 ]
у меня с бензом была такая проблема, но это лопнувший шланг в баке голову морочил, с дизелем сложно сказать.
Автор:  Igoriochek [ 05 липня 2012, 10:25 ]
Привет. Похоже на н75 или гнометрия турбы. Долго описывать. Набери - расскажу. 06606два64семь9. Сам долго не мог разобраться.
Автор:  Kyril [ 14 лютого 2016, 09:29 ]
Привет всем!
У меня такое было с ATD (74KW). То работало, то не работало... Заменил датчик воздуха, и попер родимый. Стрельни у кого нить, там замена 1.5 минуты. Может оно. Удачи!!!
Автор:  daemon76 [ 15 лютого 2016, 17:09 ]
археолог...
Автор:  Golf-TDI [ 25 лютого 2016, 09:23 ]
Согласен с Kyril. Тоже был такой косяк, и именно чистка,а потом и замена расходометра дала желаемый резулътат. Для чистки естъ спецаэрозоли,но я исполъзоавал детские ушные палочки и балончик для чистки карбюраторов.
Автор:  Kyril [ 10 квітня 2016, 16:40 ]
И снова здравствуйте)
Опять я), и снова с такой же проблемой))))
Но уже на ASZ. Уже раз 5-7 было. Еду себе еду, бах, мотор не крутит, коробка сразу же переключается на пониженую и с сильными толчками. А, и впридачу загорается абс...
Надеюсь датчик воздуха. Но это с мощностью связано, а вот абс каким боком тут, сообразить не могу. Но попытаюсь)
Всем удачи!!!
Автор:  d.lus [ 10 квітня 2016, 17:17 ]
Електронну діагностику німці ввели в серію ще у 80-тих роках.
"Повноцінну" та зручну комп'ютерну через OBD2 - ще на початку 90-х.
Це натяк, якщо що ;)
