| Golf 2: Замена подушки карбюратора Pierburg типа 2Ex https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4394 |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 13 лютого 2009, 14:39 ] |
| Тема повідомлення: | Golf 2: Замена подушки карбюратора Pierburg типа 2Ex |
Общий вид моторного отсека (мой моторчег ![]() Сняв корпус фильтра видим сам карбюратор Красными стрелками указаны болты которые притягивают карбюратор к подушке их нежно откручиваем (они довольно таки длинные) Да не забудьте открутить клему отверточкой (фото взято с golf2club.ru) Сама подушка (фото взято с golf2club.ru) Красными стрелками указанны болты которые держат подушку (ключ на 10) Обязательно не потеряйте скобы указанные зеленными стрелками (фото взято с golf2club.ru) Собираем в обратной последовательности главное нежно и любя. Спасибо Illichу за толчок на фототчет |
| Автор: | Romtron [ 29 липня 2010, 12:14 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Golf 2: Замена подушки карбюратора Pierburg типа 2Ex |
Можно вапросег? На фото твоего моторчега вижу камера обратного слива топлива новая. А что случилось с родной? В каком случае требуется её замена? |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 29 липня 2010, 12:19 ] |
Честно говоря я ее купил по-ошибке, а потом когда мне залили гамулы на заправке она вся осела там и топливо маленькой струйкой еле-еле текло в карб |
| Автор: | Avenger [ 29 липня 2010, 12:35 ] |
так а с обратки ж течёт топливо в бак а не в карб, или я ошибаюсь? |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 29 липня 2010, 12:38 ] |
Этож камера обратного слива топлива то есть в нее заходит топливо от бензонасоса из нее два вывода 1-й идет в карб, а 2-й уже сливает в бак. Это сделано преднамеренно, у меня бензонасос качает 3 литра в минуту (где-то так) я не думаю что карб есть 3 литра в минуту (это был бы ужас |
| Автор: | Avenger [ 29 липня 2010, 12:41 ] |
точно, забыл) кста, смотрю на твой карбюратор, он такой чистенький, такой красивенький) |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 29 липня 2010, 12:43 ] |
Карбюратор не мой, это кого-то из golf2club.com (он новый тама), мой чуток грязнее. И стоил он уже тогда не гуманно exist.ru 50 000p |
| Автор: | EvgZap [ 29 липня 2010, 12:55 ] |
Если зашел разговор об замене подушки карба,то между фото 1 и 2,не помешает снять тросик газульки,а самое главное отсоединить шланги с ОЖ.Если нагрев автом.пуска можно открутить не снимая шланги,то на сильфоне(где пластиковые штуцера)трубки лучше(и удобней) не трогать,их лучше отсоединить от коллектора ОЖ,т.к.штучка очень не дешевая... Про то,что отстыковать остальные эл.разъемы и слить немного охлаждайки(что-бы не позаливать ничего)не говорю,это и так ясно... |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 29 липня 2010, 12:59 ] |
Это для замены карбюратора нужно сделать то что ты описал, а для замены подушки достаточно только сдвинуть карбюратор и заменить подушку. тем более на фото указано только что откручивать и закручивать схематически |
| Автор: | EvgZap [ 29 липня 2010, 13:08 ] |
Цитата: Это для замены карбюратора нужно сделать то что ты описал, а для замены подушки достаточно только сдвинуть карбюратор и заменить подушку. тем более на фото указано только что откручивать и закручивать схематически
Не согласен.Достаточно проблемно и ооочень неудобно работать с задним болтом...Тем более есть все шансы обломать штуцера-трубки-то задубевшие,а все,что написал занимает около 20 мин. |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 29 липня 2010, 13:09 ] |
Цитата: Не согласен.Достаточно проблемно и ооочень неудобно работать с задним болтом...
Скажу честно, я меня так как описал, никаких проблем не возникло и заняло всего 10 минут. Я описал, а вам уж делать как считаете нужным.
