| Снятиэ установка и регулировка люка гольф 2???? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43756 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | retro11 [ 13 червня 2012, 12:54 ] |
| Тема повідомлення: | Снятиэ установка и регулировка люка гольф 2???? |
перерыл поиск не нашол подходящий темы. Подскажите как правильно установить и отрегулировать оригинальный стальной люк на гольф 2. Так как в прошлом году красил всю машину и менял потолок заодно и снял люк при его монтаже (ставил и снимал раз 10 Как его праильно установить и отрегулировать????????? Заранее спасибо за ответ |
| Автор: | chicago [ 13 червня 2012, 13:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Снятиэ установка и регулировка люка гольф 2???? |
У меня похожая ситуация! Только это не я так поставил, а мастера которые потолок перетягивали! Я купил себе другой люк-но пока еще не ставил! Все равно мой надо было менять! |
| Автор: | denksand [ 13 червня 2012, 13:21 ] |
Ап теме, тоже интересно. Оффтоп: а где вы брали потолок на Г2 с люком? С удовольствием бы прикупил! |
| Автор: | Romich [ 13 червня 2012, 13:48 ] |
Сори что влез дабы не плодить тему, мож кто знает че нужно сделать чтобы не стучал люк в открытом или приоткрытом состоянии. |
| Автор: | retro11 [ 13 червня 2012, 14:05 ] |
Цитата: Сори что влез
после снятия и установки тоже начал стучать, хотя раньше такого не было
| Автор: | retro11 [ 13 червня 2012, 17:56 ] |
поднимим вопрос |
| Автор: | Vagonettka [ 13 червня 2012, 20:15 ] |
все направляющие алюминевые установить и прикрутить ,все смазать ликви моли,там тросы должны быть не погнутые ,все винты затянуты ,если че не так в регулировочных винтах то подкладывать шайбы пластины и тп ,люк должен работать хорошо там конструкция простая . |
| Автор: | Romich [ 13 червня 2012, 22:36 ] |
Цитата: все направляющие алюминевые установить и прикрутить ,все смазать ликви моли,там тросы должны быть не погнутые ,все винты затянуты ,если че не так в регулировочных винтах то подкладывать шайбы пластины и тп ,люк должен работать хорошо там конструкция простая .
Все что я снимал это спойлер который автом. откр. при открытии люкабыла лопнута одна откидная пружина, после замены все установил обратно и затянул все винты но он стучит сц...ко |
| Автор: | Vagonettka [ 13 червня 2012, 22:41 ] |
Цитата: Цитата: все направляющие алюминевые установить и прикрутить ,все смазать ликви моли,там тросы должны быть не погнутые ,все винты затянуты ,если че не так в регулировочных винтах то подкладывать шайбы пластины и тп ,люк должен работать хорошо там конструкция простая .
| Автор: | retro11 [ 14 червня 2012, 09:36 ] |
Цитата: Цитата: перерыл поиск не нашол подходящий темы.
Может чего не указал сорри но тот кто его туда сюда ставил в чем соль думаю поймет. важно положите тряпку на переднюю часть крыши иначе ее поцарапаете Подскажите как правильно установить и отрегулировать оригинальный стальной люк на гольф 2. Так как в прошлом году красил всю машину и менял потолок заодно и снял люк при его монтаже (ставил и снимал раз 10 Как его праильно установить и отрегулировать????????? Заранее спасибо за ответ |
| Автор: | Mak1 [ 14 червня 2012, 12:36 ] |
В принципе разбирать полностью необязательно, главное отщелкнуть внутреннюю крышку, что б регулировка была в реальном времени а не доставать весь люк |
| Автор: | retro11 [ 14 червня 2012, 12:41 ] |
Цитата: В принципе разбирать полностью необязательно, главное отщелкнуть внутреннюю крышку, что б регулировка была в реальном времени а не доставать весь люк
ОК спасибо, а как именно регулировать сам люк снизу
| Автор: | medved [ 14 червня 2012, 12:46 ] |
У меня тоже вопрос: Как снять крышку люка ту что в салоне, а то прорвалась, и как то не по феншую ездить с дыркой. Кто знает, ответьте, но желательно с фото, так сказать объясните на пальцах. А по теме: знакомым много раз снимал и ставил люки, тросы ровнял и.т.д. Х.З ниче никогда не стучало и не затирало. Единственного в этой конструкции не знаю так это то как снять внутреннюю крышку в салоне, так как всегда когда снимали люк эта крышка уже была снята. |
| Автор: | retro11 [ 14 червня 2012, 12:51 ] |
Цитата: У меня тоже вопрос:
на выходных сниму сделаю фото отчот тоже снимал но непомню как по месту розберусь, у меня тоже была провисла и вся в пыли была я снял ээ постирал переклеил на 88 клей стала как струна
