Не едет после 3000 оборот, и больше 120 кмч
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43638
Автор:  domi [ 10 червня 2012, 17:03 ]
Тема повідомлення:  Не едет после 3000 оборот, и больше 120 кмч
Такие симптомы: если нажать на асселератор "в пол" то ощущаеться падение тяги, при чём чем выше оброты- тем больше. Т.е. нажимаю на педаль газа не сильно- машина едет нормально, но когда тахо показывает приблизительно 3000 оборотов этого становиться мало- поэтому нажимаю педаль газа больше- и сразу идёт падение тяги, такое ощущение, что мешает что-то машине, а двигатель начинает сильно гудеть, но не ускоряеться. Так же ехал по трассе, и больше 120 не смог выехать по прямой, потому что на 5той передаче как раз нехватает мощности, а если нажать на педаль газа сильней то просто гудит двигатель, но обороты не набирает совершенно.
Последним временем(в течении недели) поменяли: бензонасос, катушку, верх моника, поменяли УОЗ( Лус крутил).
У меня подозрения на УОЗ, но может кто-то подскажет еще что-то?
Спасибо)
Автор:  igor65$ [ 10 червня 2012, 17:21 ]
Тема повідомлення:  Re: Не едет после 3000 оборот, и больше 120 кмч
Дежурные ответы на дежурные вопросы:
-давление на выходе с насоса
-чистота топливонго филтра
-регулятор давления на монике
-полнота открытия дроссельной заслонки.
Это как начало.
Автор:  Igorb [ 10 червня 2012, 19:22 ]
Спасибо)
у тех кто тебе все это поменял, спроси :
где же результат?
Автор:  grem4 [ 10 червня 2012, 19:31 ]
Проверь метки ремня ГРМ прохлоп в 1 зуб может дать такой результат ;)
Автор:  domi [ 10 червня 2012, 23:59 ]
с ГРМ точно всё впорядке, его не меняли, а до ремонта машина ездила хорошо.
Это как начало.
-насос новый, в моник поступает бензин хорошо)
-моник можно отбросить, т.к. верх точно рабочий, как и низ собственно- не раз делал комп. диагностику.
-топливному 25 т., но опять таки, до поломки машина ездила- не мог же он так резко забиться за 100 км? В любом случаи я его собрался менять, так что это проверится.
Автор:  Ajjaj [ 11 червня 2012, 07:14 ]
у меня было так : купил авто, машина зверь, переночевала и перестала крутить нормально двигатель, при нажатии сразу провалы, на 5й больше 2500 не крутила воще. На старте не рвала. Полез проверить бинзонасос , и обнаружил в самом уже баке, шланг от бинзонасоса черный в тряпчаной оплетке, немного лопнувший (хотя за ночь туда никто не лазил ) отрезал тот кусок и машина как новая. Проверьте и свои шланги внутри, у меня получается стравливало бенз обратно в бак. Хотя на холостых ровно работала, на пониженых передачах крутило до отсечки, и тронуться со второй без проблем. Но с пробуксовкой не трогалась, и чем выше передача, тем меньше максимальные обороты.
Автор:  Ajjaj [ 11 червня 2012, 07:17 ]
проверь накрайняк уже компрессию, а может и бензофильтр забит, или тотже моник. Если решиш компрессию мерять то у меня есть "компрессометр" или как его там ))))
