Вопрос по прокачке тормозов.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43637
Сторінка 1 з 2
Автор:  Jetta 9974 [ 10 червня 2012, 16:36 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по прокачке тормозов.
Вчера менял тормозную жидкость и столкнулся с такой проблемой: пытаясь прокачать стандартным способом (нажимая педаль 4-5 раз а потом удерживая её спустить воздух с штуцера) при первом разе тормозная жидкость выходит как и должна при этом педаль проваливается, но все остальные рази такого нету, педаль проваливается в пол и жидкость не выходит, тормоза не работают. Тормоза появились только после того как в бачке создать давление при помощи компрессора. После этого педаль стает твёрдой, начинает тормозить. Задние колеса при полностью нажатой педали можно прокрутить руками (колдун отключен, колодки вроде в норме), передние - берут хорошо. Что может быть? Могут ли так прокачиваться тормоза? Бачок снимал чтобы промыть, при снятом бачке педаль не нажималась, сильно завоздушится не должно было.
Автор:  SAKhar [ 10 червня 2012, 21:06 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по прокачке тормозов.
Вариант проблемы:после замены ТЖ(тормозной жидкости) из-за несовместимости таковой (замененной ТЖ с предыдущей)могли поплыть манжеты в ГТЦ(главном тормозном цилиндре)и ввиду оного перестало создаваться давление в ГТЦ и вследствие сего не подается ТЖ в магистраль под нужным давлением. Второй вариант - износ поверхностей зеркал рабочих цилиндров и вследствие накачивания давления в магистраль и последующего возврата за счет возвратных пружин задних тормозов тормозных колодок в исходное положение захватывание воздуха и несоздание нужного давления на колодки. Давеча себе на машине лечил подобное путем замены рабочих тормозных цилиндров и капремонта ГТЦ. Если что 0965400165, Сергий.
Автор:  Vagonettka [ 10 червня 2012, 21:10 ]
Вот такой вопрос - ручник работает?
Автор:  Jetta 9974 [ 11 червня 2012, 09:17 ]
Если поплыли манжеты то тогда бы педаль проваливалась и тормозная жидкость уходила бы, а так уровень держится, машина тормозит. Ручник не работает. Плохие троса, никак не поменяю.
Автор:  DoBeRmAn™ [ 11 червня 2012, 18:52 ]
Чини ручник, и все должно стать на свои места
Автор:  Vagonettka [ 11 червня 2012, 19:07 ]
Потому как колодки клинышком подводятся рычажком ручника
Автор:  SAKhar [ 13 червня 2012, 23:27 ]
Уважаемый , позвольте усомниться в истинности Ваших суждений.Не стоит сбрасывать со счетов рабочие цилиндрики задних тормозов , мизерные потертости на цилиндриках , которые стояли у меня на машине , привели к тому , что подхватывало воздух через манжеты оных и невозможно было прокачать тормоза. Вылечил после замены таковых.
Автор:  SAKhar [ 13 червня 2012, 23:29 ]
Не согласен. Когда поплыли манжеты , жидкость не будет уходить , педаль будет плавно проседать под ногой , а жидкость перекачиваться между контурами в самом ГТЦ!
Автор:  Jetta 9974 [ 13 червня 2012, 23:53 ]
Педаль не проседает, передние тормоза берут хорошо но тоже не прокачиваются.
Автор:  Макс [ 14 червня 2012, 11:01 ]
чтоб новую тему не создавать,подскажите как правильно прокачать тормоза?какая последовательность колес?ну и мож есть какие нюансы
Автор:  DoBeRmAn™ [ 15 червня 2012, 09:49 ]
Это тоже не стоит исключать, у меня такие же проблемы были как у ТС, все решилось починкой ручника, сейчас опять без задних тормозов, работает только передок, сломал рычаг ручника )))
Автор:  SAKhar [ 15 червня 2012, 20:43 ]
Так может все таки попробовать ГТЦ?
Автор:  monkfish [ 15 червня 2012, 21:20 ]
По Личному опыту, вывесить жопу, поднять на выступ, и прокачивать как обычно, была когда-то книга по БМВ прощелкал.
Автор:  Макс [ 15 червня 2012, 22:42 ]
поменял колодки полностью,зад перед.с какого колеса начинать прокачку?
Автор:  monkfish [ 16 червня 2012, 10:56 ]
Вообще, рекомендуют перед-зад по накрест, но я считаю пофиг. Если хочешь обновить торм. жидкость, возьми 1литр и с каждого цилиндра слей по ~250 грамм. И прочистишь и обновишь. Задницей заедь повыше.
