Гремит.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43601
Сторінка 1 з 2
Автор:  3dmaks [ 09 червня 2012, 18:48 ]
Тема повідомлення:  Гремит.
Уже за..ся слушать танец с саблями на мелких неровностях в районе левого переднего колеса. При закрытых окнах ничего не слышно, но при открытых ... такое впечатление, что ходовая отвалится. На небольшой скорости некоторые прохожие подозрительно косятся. На яме и подъемнике все пересмотрели и подтянули. Все втулки и резинки в норме. Ума не приложу. Но!
Пишут, что подобная история случается когда гремит супорт. Внимание, вопрос? Как он гремит? В смысле, что нужно проверить и что подтянуть, заменить?
Автор:  Vagonettka [ 09 червня 2012, 19:18 ]
Тема повідомлення:  Re: Гримит.
Пишут, что подобная история случается когда гримит супорт. Внимание, вопрос? Как он гримит? В смысле, что нужно проверить и что подтянуть, заменить?
Тормоза.
Автор:  crazy taxi [ 09 червня 2012, 19:26 ]
Гремит именно так, как ты написал. или колодка в суппорте, или сам суппорт в пальцах.
Автор:  3dmaks [ 09 червня 2012, 19:57 ]
Тормоза.
Тормоза что?
Этот ответ напоминает мне:
- Приборы..
- триста..
- Что триста?
- А что приборы?
Автор:  3dmaks [ 09 червня 2012, 19:59 ]
Спасибо, а как точно выяснить что именно?
И если супорт в пальцах, - что менять, подтягивать?
Автор:  Jettix [ 09 червня 2012, 21:13 ]
Я уж думал в гольфе дождь пошел :lol: Колодки у тебя брязькают извечная проблема 239 тормозов их там по 2 на каждую строну они у тебя или повыпадали или прослабли или неправильно одеты деталь копеечная найди новые по мануалу поставь и катайся в радость.
Автор:  taraskints [ 09 червня 2012, 21:35 ]
У меня был звук, как будь то везешь за собой прицеп металлолома.. Полечил заменой тормозных дисков и колодок. При замене выяснилось, что из четырех пружинящих пластинок на колодках(которые физически никак выпасть не могут) осталась одна - могут таки..)
Автор:  3dmaks [ 09 червня 2012, 21:35 ]
Так колодки у меня не стертые. Скобы на месте, я проверял.
Автор:  taraskints [ 09 червня 2012, 21:42 ]
Диски тормозные, как себя чувствуют?
Автор:  3dmaks [ 09 червня 2012, 21:44 ]
Да нормальные диски.
Автор:  Jettix [ 09 червня 2012, 21:51 ]
Я имел ввиду пружинки которые как раз и предотвращают этот стук, они идут отдельно и часто ослабевают/выпадают/не правильно одеты, поюзай мануал увидишь как они выглядят, а тогда снимай колесо и смотри как там с ними дела.
Автор:  3dmaks [ 09 червня 2012, 22:43 ]
ОК. Буду смотреть.
Опис файлу: Какие пружинки? На схеме нет.
ImageHandler.jpeg [ 35.06 Кіб | Переглянуто 3608 разів ]
Автор:  SAKhar [ 09 червня 2012, 22:48 ]
Направляющие суппортов ходят по фторопластовой втулке , которая является и смазкой и поглотителем звона между суппортами и направляющими , она видна визуально при снятом переднем колесе, проверь ее
Автор:  рефа [ 09 червня 2012, 22:53 ]
Тоже гремело.Поменял резиновые втулки направляющих,колодки и скобки,которые были в комплекте с колодками - громыхание исчезло.
Автор:  vwpartseu [ 09 червня 2012, 22:54 ]
На рис. позиция 6 и 7 замена и все ОК!
