| Нужен совет по Гольф 3 92год 1.8 ААМ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43531 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Lipton [ 07 червня 2012, 16:16 ] |
| Тема повідомлення: | Нужен совет по Гольф 3 92год 1.8 ААМ |
Собственно нужна подсказка, Температура ОЖД показывает на приборке 72-75, доходит максиму до 80 градусов. Датчики поменял, что на радиаторе, и возле двигла. Когда делал компьютерною диагностику, компьютер показывает что температура 92 градуса, а приборка 72 г. Может дело в приборке, и кто разбирал можно ли заменить отдельно приборку которая показывает температуру. Тут человек продает, думаю дачик температуры заменить. viewtopic.php?f=26&t=42554&p=640569&hil ... 83#p640569 |
| Автор: | Rekovery2012 [ 07 червня 2012, 20:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужен совет по Гольф 3 92год 1.8 ААМ |
Была та же проблема! 99% что это датчик температуры ДТОЖ. |
| Автор: | TopGun [ 07 червня 2012, 22:05 ] |
Цитата: Собственно нужна подсказка, Температура ОЖД показывает на приборке 72-75, доходит максиму до 80 градусов. Датчики поменял, что на радиаторе, и возле двигла. Когда делал компьютерною диагностику, компьютер показывает что температура 92 градуса, а приборка 72 г. Может дело в приборке, и кто разбирал можно ли заменить отдельно приборку которая показывает температуру. Тут человек продает, думаю дачик температуры заменить.
А разница между датчиком и приборкой мешает ездить?
| Автор: | Rekovery2012 [ 07 червня 2012, 22:17 ] |
Цитата: А разница между датчиком и приборкой мешает ездить?
Из-за неправильных показаний датчика будет увеличен расход топлива.датчик показывает как на приборку так и на блок управления!
| Автор: | -КоЛьТ- [ 08 червня 2012, 10:52 ] |
Цитата: Цитата: А разница между датчиком и приборкой мешает ездить?
Из-за неправильных показаний датчика будет увеличен расход топлива.датчик показывает как на приборку так и на блок управления!____________________________ А можна поподробніше, як збільшуєця росхід топлива???? |
| Автор: | igor65$ [ 08 червня 2012, 11:03 ] |
Из-за неправильных показаний датчика будет увеличен расход топлива.датчик показывает как на приборку так и на блок управления! |
| Автор: | Lipton [ 08 червня 2012, 21:57 ] |
Цитата: Была та же проблема! 99% что это датчик температуры ДТОЖ.
Таки да, датчик, оказалось что у меня датчики голимые, причем покупал их год назад купил две штуки по сто рублей, типа оригинал з желтым кольцом. Хороший Человек рассказал что, оригенал давно идет синем кольцом и ставят их на новые поло, стоит это счастье 280 грн. Поставил, температуру показывает правильно и разход уменьшелся на 0,7 литра. Всем спасибо особенно rekovery2012.
| Автор: | TopGun [ 08 червня 2012, 22:02 ] |
Цитата: Цитата: Была та же проблема! 99% что это датчик температуры ДТОЖ.
Таки да, датчик, оказалось что у меня датчики голимые, причем покупал их год назад купил две штуки по сто рублей, типа оригинал з желтым кольцом. Хороший Человек рассказал что, оригенал давно идет синем кольцом и ставят их на новые поло, стоит это счастье 280 грн. Поставил, температуру показывает правильно и разход уменьшелся на 0,7 литра. Всем спасибо особенно rekovery2012. |
| Автор: | Lipton [ 08 червня 2012, 22:19 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Была та же проблема! 99% что это датчик температуры ДТОЖ.
| Автор: | TopGun [ 08 червня 2012, 22:45 ] |
Сегодня много ездил на выжгород, потом на борисполь. Раньше показывал комп разход 8,7. А теперь 8 литров на 100км. Комп штатный (МФА)?
| Автор: | Lipton [ 08 червня 2012, 23:07 ] |
Цитата: Цитата:
Сегодня много ездил на выжгород, потом на борисполь. Раньше показывал комп разход 8,7. А теперь 8 литров на 100км. Комп штатный (МФА)? |
| Автор: | Rekovery2012 [ 09 червня 2012, 09:03 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: А разница между датчиком и приборкой мешает ездить?
| Автор: | Happy GTI [ 09 червня 2012, 10:09 ] |
, стоит это счастье 280 грн. ободрали как "липку". он стоит максимум 150 грн(оригинал) |
| Автор: | TopGun [ 09 червня 2012, 14:00 ] |
Цитата: , стоит это счастье 280 грн.
А номера какие ДТОЖ оригинала за 280, ну и за 150?
| Автор: | Happy GTI [ 09 червня 2012, 15:17 ] |
Цитата: Цитата: , стоит это счастье 280 грн.
А номера какие ДТОЖ оригинала за 280, ну и за 150?ободрали как "липку". он стоит максимум 150 грн(оригинал) в понедельник напомни |
