| выхлоп. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43269 |
| Автор: | topigok [ 30 травня 2012, 18:31 ] | |||
| Тема повідомлення: | выхлоп. | |||
подскажите с дизеля выхлоп можно поставить на бензиновый г 3 1.8 ? только две задние банки
| Автор: | ШнурОк [ 30 травня 2012, 20:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: выхлоп. |
Не знаю или можно, но у меня на 2Е так и есть(банки похожие)... |
| Автор: | Veha [ 31 травня 2012, 11:41 ] |
Цитата: подскажите с дизеля выхлоп можно поставить на бензиновый г 3 1.8 ? только две задние банки
Поставить можно, только у тебя труба 50мм, а на том глушаке 55мм. Я бы для стыковки отрезал патрубок от старого резонатора и вварил вместо 55мм патрубка на резонаторе от дизеля.
| Автор: | topigok [ 31 травня 2012, 19:41 ] |
Цитата: Цитата: подскажите с дизеля выхлоп можно поставить на бензиновый г 3 1.8 ? только две задние банки
Поставить можно, только у тебя труба 50мм, а на том глушаке 55мм. Я бы для стыковки отрезал патрубок от старого резонатора и вварил вместо 55мм патрубка на резонаторе от дизеля. |
| Автор: | Veha [ 31 травня 2012, 19:50 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: подскажите с дизеля выхлоп можно поставить на бензиновый г 3 1.8 ? только две задние банки
| Автор: | d.lus [ 01 червня 2012, 00:29 ] |
Цитата: вот как работать будет? тише родного или тархтеть как дизель
Ващета дизель "тарахтит" не из-за выхлопа |
| Автор: | Алекс Гришин [ 01 червня 2012, 09:17 ] |
У меня стоит резонатор от Венты дизеля. Приятно басит.... но без фанатизма.. |
| Автор: | topigok [ 01 червня 2012, 17:56 ] |
[quote="Алекс Гришин"]У меня стоит резонатор от Венты дизеля. Приятно басит.... но без фанатизма..[/quote в сравнении с родным громче басит очень? |
| Автор: | Dizi [ 01 червня 2012, 18:01 ] |
я думал они наоборот тише ... или я шот не так понимаю? |
| Автор: | d.lus [ 02 червня 2012, 01:46 ] |
Цитата: я думал они наоборот тише ...
Шот не так понимаешь или я шот не так понимаю? |
| Автор: | Алекс Гришин [ 06 червня 2012, 14:23 ] |
Цитата: в сравнении с родным громче басит очень?
Нет, не громче. Можно сказать, что мягче. Просто приятный басовитый звук ...
