Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Golf 3 : Потолок
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:53
Решился я, наконец что-то сделать с потолком своего носка. Очевидно, его пытались помыть и он повис "пузом".
Предыдущий хозяин курил в машине и цвет его оставля желать лучшего. Ужас короче.
Выбрал ткань - габардин. Скажу сразу - ткань тонкая и для потолка не сильно подходит, как мне в принципе Lawyer и говорил.
Все что смогли мы с женой с этой ткань сделали.
Заодно давно хотел поставить плафоны от Г4 - центральный и задние боковые.
Вот такие девайсы мне подогнал lolik вместе с металлическими рамками и проводкой от Г4 - все что нужно для инсталла.
Чтобы снять потолок, нужно снять почти все элементы салона выше поясной линии.
Снял козырьки (отвертка крест) и плафон (пальцы).
Потолочные ручки (пластиковыйц клинышек, отверка крест)
Теперь потолок держит только пластик.
Вышелкивать начинаю со средней стойки - пальцами от внешних краев. Старый немецкий пластик сцуко крепкий - пальцы бо-бо.
Чтобы полностью демонтировать среднюю пластиковую стойку - высвободить ремень (головка на 17), потом обратно закрутить
Откручиваем черные саморезы на средней стойки и вышелкиваем пластик передних стоек - пальцами от внешних краев. Закладные не теряем - складываем в мешочек.
Вышелкиваем пластик задних стоек над дверями, дальше не нужно - нет смысла. Потолок повисает.
Вышелкиваем заднюю планку над крышкой багажника, чтобы освободить край потолка.
Потолок снят. Вытаскиваем через 5-ю дверь. Шумка не гнилая - это хорошо!
Забираем пластик и потолок домой. Протираем потолок.
Расширяем отверстие под плафон Г4 по форме рамочки - не переборщить!
Вырезаем отверстия под задние плафончики. Выбрал места сзади дверных ручек. Спереди - упрутся в усилитель крыши. Спасибо, Лус!
Клеим.
Для клейки я использовал Эстонский клей ПВА и кисточку (ошибся - используйте валик).
Ввиду того, что ткань тонкая и светлая клей проступил серыми мазками - получился некий модерн, плюс немного морщится.
Для сложных мест жена использовала мешочи с солью - соль принимает форму и придавливает ткань.
В общем получилось следующее, я доволен, сильно не ругать!
Вставляем задние плафончики
Инсталлируем рамочку
Примеряем - экселлент!
Нашел вот такую наклейку на обороте потолка :-)
Края клеил Титаном
Прокладываем жгут проводов
Потолок сохнул два дня. Заодно вымыл пластик.
Ставим в обратном порядке. Скажу сразу - ставить одному сложно, секас, много секаса :-)
Вставляем потолок начиная с багажника, вщелкиваем заднюю планку над багажником. Закладные вставляем в планку.
Постепенно вщелкиваем пластик задней стойки. Закладные вставляем в планку. Центруем потолок.
Подключаем электрику. Остается невостребованным плюс с замка зажигания - теперь свет после закрытия дверей будет гаснуть сразу. Плафон от Г4 на три контакта.
Проверяем - работает! Ептить!
Вщелкиваем пластик в обратной последовательности, не забывая закладные. Ставим ручки, козырьки.
Конечный результат. Модно, стильно, молодежно. Жаба давит отдавать 500 грн.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
Востаннє редагувалось 22 березня 2010, 10:42 користувачем Dimon, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Golf 3. Потолок
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:59
Гораздо лучше чем было :D Молодцы. А вот мне жена с машиной колупаться помогать не хочет :cry:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 19:44
Очень спорное мнение! По-моему - кошмар! Клей, складки - ух! Dimon, без обид, за труды - респектос полюбому!
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 : Потолок
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 19:48
Код мотора: RF 1,6
конечно лутше чем было, похвала, но там де пузыри, нада было их выганять прокалывая..или чтото типо того..
ПовідомленняДодано: 22 березня 2010, 21:48
Пацаны, я конечно понимаю, что не фонтан. Но все учатся :D Для меня главное, что стало чистенько и не висит над башкой.
Кстати в реале выглядит лучше, чем со вспышкой.
И еще немаловажный аспект - стало значительно тише в салоне - пластик скрипит только на волнах в торпедо.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 00:06
З нами з: 26 вересня 2008, 18:48
не висит пока, сея штука начнет к следующему сезону отклеиваться....
сам лично переклеивал потолок в пассате б3 (то же самое как посмотрю). Не совсем уверен, что ПВА правильный выбор (для бумаги да, а тут берут сомнения) - сам клеил на момент - сох максимум день (вонял конечно нормально), материал дермантин (клей не проступает, достаточно эластичен), для раскатки самого материала использовал валик и как показала практика лучше было бы использовать материал потемней - белый не практичен
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 00:33
Код мотора: AAM 1,8
Ну ничего, потренировался, потом подберешь ткань нужную, клей и переделаешь намного быстрее, чем делал в этот раз.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 00:45
Рад, что хоть чем-то помог :)
За труды - молодца!
За результат с плфонами - молодца!
За результат с потолком - нужно смотреть вживую, фото чаще всего передают криво :(
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 01:27
Dimon, а что это у тебя там в жёлтом кулёчке? Это ты под обивкой обнаружил, или это твоё? :lol:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 12:13
Что-то не замечаю столь беспокоящего тебя кулечка.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 12:22
Дима, не проще было купить потолок на разборке?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 12:35
Потренировался - молодец!
Теперь: покупаешь нормальную потолочную ткань, на поролоне, берешь 88 (!) клей, снимаешь всё что наклеил, работаешь ОЧЕНЬ БЫСТРО (нанесение клея на всю поверхность, края потом можно править + не нужны никакие мешочки и не забывай ткань слегка натягивать во избежание морщин) и офигеваешь от результата (2-й раз+ нормальные материалы)!
ПЫСЫ: это я тебе точно говорю. :lol:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 13:24
Проще, но дороже.
to Lawyer
Понимаешь, самое сложное - это заставить себя еще раз это сделать. Может быть, в следующем году :roll:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 13:31
Проще, но дороже.
to Lawyer
Ну, смотри.
Хочешь получить кайф от проделанной работы- делай как написал.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 10:01
З нами з: 08 серпня 2009, 23:46
Код мотора: EX 1,8
А что за потолочная ткань? Это карпет, который неоднократно упоминался на форуме или нет? Какая еще ткань подходит для этих целей? Что-нибудь из мебельной отделки подойдет?
Morphius вон дермантином оклеивал пассат. К стати, как ведет себя дермантин, не усаживается? с клея не срывается?
Зображення VOLKS Garage by CrazyTaxi & Ruder
