Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:10
 Тема повідомлення: захондрил модуль света фар
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 20:56
З нами з: 26 березня 2009, 12:36
Проблема в том что некоторые горе мастера ( ЕНТО Я ) решил поменять там диоды, поставить по ярче ,а они теперь стали гореть постоянно а когда вкл. габариты,ближний тухнут.Если есть схема у кого буду благодарен или кто сталкивался с таким ? s2:
VW Golf 3, 1.6, 1993г
 Тема повідомлення: Re: захондрил модуль света фар
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 21:12
что-то напортачил при пайке - вот и все.
Светодиод подсветки ручки горит всегда при включенном зажигании
Светодиод контрольки габаритов (над ручкой) - горит при включенных габаритах и выключенном ближнеи/ дальнем
Светодиоды ПТФ горят при включенных ПТФ
Лампа подсветки горит при включенных габаритах, ближнем, дальнем
Схемы нет - там все элементарно отслеживается по дорожкам
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 21:43
Светодиод ручки горит все нормально а другой горит при выклученом тумблере вкл. габариты ближний он гаснет а вот по поводу напортачил может быть только в чем :?: :?: :?: :?: :?: s4:
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 21:56
Ну эт тока смотреть вживую надо где что не так получилось....
Может где перемкнул дорожки, контакты
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 22:14
поэтому схему и ищу
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2009, 11:54
Вроде так:
1 переключатель света выкл:
лампы не горят
при включении зажигания, на полную мощность загорается лампа 2 получая питание через вход 5/Х и диод a
2 переключатель в положении габариты
при лобом положении зажигания загорается лампа 1 и лампа 2 (через диод b) от резистора яркости подсветки, лампа 3 загорается на полную мощность получая минус через лампы ближнего или дальнего света (через выход 2/56) - я так понимаю, для контроля исправности ламп фар :roll:
3 переключатель в положении свет
лампы 1 и 2 горят как и в положении габариты, лампа 3 тухнет, получая + на выходе 2/56
4 переключатель в положении противотуманки
дополнительно загорается лампа 4
(теоретически, если пробит диод b, при включении зажигания будут гореть все лампы , кроме контрольки противотуманки. )
fffff.jpg [ 31.26 Кіб | Переглянуто 1531 раз ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2009, 21:26
Большое человеческое спасибо .Буду искать что за фигня s3: s3: s3: s3: s3:
