Замена масла в АКПП (Aisin 09G, не DSG) - фотоотчет
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=43045
Сторінка 1 з 11
Автор:  starchild [ 24 травня 2012, 21:50 ]
Тема повідомлення:  Замена масла в АКПП (Aisin 09G, не DSG) - фотоотчет
На тему замены масла в АКПП у нас на форуме было множество дебатов и споров, я бы хотел внести ясность в этот вопрос.
Сегодня поменял у себя ATF, это уже третья машина с аналогичной АКПП, где я проделал эту операцию. На всех трех машинах она прошла "на отлично", никаких проблем не возникло. Работы проводил на СТО ОД "Германика" (бывший "Джерман моторс"), запчасти и материалы были мои.
Итак, для этого тебуется:
Собственно АТФ (G 055 025 A2):
Что касается количества АТФ. Для замены необходимо около 4-х литров, но нужен небольшой технологический запас, поэтому я брал 5 л. Кстати, у меня осталось 600-700 мл, если кому-то надо, я отдам за пиво остаток, тогда будет достаточно купить 4 л АТФа.
Фильтр (09G 325 429 A)
Прокладка поддона АКПП (09G 321 370):
Ну и ещё необходимо уплотнительное колечко пробки, которое я провтыкал купить заранее, поэтому номер не подскажу. Эта деталь стоит не дорого, поэтому я не парился и купил его у ОД.
Всё делается довольно просто. Снимаем защиту и получаем доступ к поддону АКПП:
Откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло:
Откручиваем поддон АКПП и видим старый фильтр (на фото слева):
Откручиваем три болта, которые держат фильтр и снимаем его:
В общем-то всё, теперь надо всё собрать в обратной последовательности.
Моем поддон (растворителем, использовался обычный, 647-й) и прикладываем к нему прокладку. Обратите внимание, на поддоне есть два магнитика, которые собирают на себя продукты износа (стружку). У меня они были почти идеально чистые, поэтому я их грязными не сфотографировал:
Ставим новый фильтр (момент затяжки болтов - 10 Нм):
Тщательно протираем растворителем поверхность коробки, с которой соприкасается прокладка; прикручиваем поддон (момент затяжки тоже 10 Нм). Теперь надо залить новое масло, оно заливается через сливное отверстие, в которое вкручивается специальный патрубок:
Ну а АТФ заливается с помощью шприца:
Сначала заливается где-то половина, после чего запускается двигатель и селектор АКПП последовательно прощелкивается по всем режимам. Потом заливается остальное. Никаких адаптаций не делалось.
Никаких негативных явлений замечено не было, всё работает отлично. Более того, мне показалось что коробка стала работать даже плавнее, но я привык скептически относиться к своим субъективным ощущениям, поэтому будем считать что всё работает так же четко как и до замены.
Вот и всё.
Теперь о стоимости этой процедуры. Я всё покупаю у "своего" человека на Перова, фильтр и прокладка мне обошлись по 400 грн, масло - 200 грн за 1 л. Работа стоила... Посмотрю завтра. Что-то около 550 грн.
Автор:  Golfovod [ 24 травня 2012, 22:03 ]
Тема повідомлення:  Re: Замена масла в АКПП (Aisin 09G, не DSG) - фотоотчет
При каком пробеге,нужно делать ету процедуру.Сейчас 52 тыс у меня.
Автор:  starchild [ 24 травня 2012, 23:05 ]
Инструкция по эксплуатации говорит что его вообще не надо менять)))))) Этого же мнения придерживаются некоторые пользователи. Но исходя из рекомендаций СТОшников и здравого смысла, можно обозначить интервал замены примерно на уровне 60 000 км. Я поменял на 65 000.
Автор:  Felix [ 24 травня 2012, 23:42 ]
менял на 100000 масло в коробке, и тоже на Джермане. Через месяц проверили уровень на Атланте - 300 гр. масла пришлось долить.
при замене на Джермане никто не проверял температуру масла в коробке, сразу на подъемник и сливать. На Атланте машина стояла часа два под вентиляторами пока коробка не остыла до 38 градусов. Только потом проверяли уровень и доливали.
Автор:  vadyan73 [ 25 травня 2012, 00:11 ]
starchild, а какие объективные причины подтолкнули тебя к такому шагу или все делалось превентивно?
Автор:  starchild [ 25 травня 2012, 00:45 ]
Жалоб не было, просто считаю ресурс масла исчерпаемым.
Автор:  Pasha_ [ 25 травня 2012, 09:32 ]
сенкс за отчет
я был уверен что есть заливная горловина, ну трубку изготовить не проблема
Автор:  Pasha_ [ 25 травня 2012, 09:33 ]
в поддоне двс есть место под датчик уровня масла (судя по фото), но его там не должно быть, что за код двс?
Автор:  starchild [ 25 травня 2012, 09:47 ]
Паша, вроде нет там никакого места под датчик, единственное отверстие в поддоне - это сливное. Как я понимаю, уровень масла определяется высотой патрубка, который торчит из этого отверстия внутрь коробки.
А код мотора - BSF.
Автор:  Pasha_ [ 25 травня 2012, 10:17 ]
я про движок
что в коробке контрольная трубка я понял, в мк 4 там болтик потом трубка
57810484e6b7.jpg [ 115.97 Кіб | Переглянуто 45923 разів ]
Автор:  Олег Oleg [ 25 травня 2012, 11:06 ]
На В6, на Автосоюзе поменяли на 60 тысячах. Сказали, что по регламенту. На Джетте, тоже поменяли на 60 тысячах. Машины служебные, загоняем машины на сервис, и говорим, делайте все по регламенту.
Утверждать не буду, но по-моему, в сервисной книжке тоже написано 60 тысяч.
Автор:  Pasha_ [ 25 травня 2012, 11:22 ]
на Б6 в сервисной 60 штук
на гольф нет, но стоит поменять
Автор:  starchild [ 25 травня 2012, 13:12 ]
Парни, у меня там вкралась ошибка (уже исправил), АТФ не по 100 грн, а по 200.
Автор:  Игорь_2009 [ 25 травня 2012, 19:12 ]
Сколько денег всего вышло?
Автор:  starchild [ 25 травня 2012, 19:59 ]
Примерно 2300 грн.
Сторінка 1 з 11 Часовий пояс UTC+03:00
