Подойдут ли шрусы 90мм. вместо 80мм.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=42902
Сторінка 1 з 2
Автор:  Avil [ 22 травня 2012, 12:07 ]
Тема повідомлення:  Подойдут ли шрусы 90мм. вместо 80мм.
Добрый всем день.
Пришло время менять наружные шрусы, у меня стоят на 80мм. а так как двигатель поменял на более мощный желательно поменять и шрусы по больше на 90мм.
По размерам кроме диаметра все одинаковое и по шлицам тоже,
станут ли они на мою ступицу?
Сапасибо.
Автор:  гат [ 22 травня 2012, 19:30 ]
Тема повідомлення:  Re: Подойдут ли шрусы 90мм. вместо 80мм.
да подайдут только нужно пыльник под 90мм
Автор:  Andrvw [ 22 травня 2012, 19:35 ]
Нет, не подойут, шлицевая часть у малых шрусов короче, большой шрус не будет фиксироватся на валу.
Автор:  гат [ 22 травня 2012, 19:37 ]
да?! ,а как же я езжу?
Автор:  Andrvw [ 22 травня 2012, 19:38 ]
С незафиксированными наружными шрусами.
Автор:  гат [ 22 травня 2012, 19:38 ]
все там замечательно фиксируется
Автор:  гат [ 22 травня 2012, 19:45 ]
если у вас не фиксируется проверьте стопорное кольцо,я сам менял таких проблем не было
Автор:  Dimon82 [ 22 травня 2012, 22:03 ]
Какаета путаница. ШРУСы или 90мм или 100мм. Откуда 80?
90 на 100 поменять нельзя.Другие приводные валы, фланцы КПП и пыльники.
Автор:  Dimon82 [ 22 травня 2012, 22:05 ]
Пардон, провтыкал, что вы о внешних. Не знал, что тоже бывают разные.
Автор:  Avil [ 22 травня 2012, 22:31 ]
да нет чет Вы ошибаетесь есть на 80, 90 и наверное на 100,
Автор:  Avil [ 22 травня 2012, 22:35 ]
Дело в том что у меня валы не родные я их менял так как с 1.3 были короче, а новые валы в 80-ых шрусах чуть гуляют, может эти валы как раз под 90 шрусы.
Автор:  Andrvw [ 22 травня 2012, 22:36 ]
Вероятно так.
Автор:  Avil [ 22 травня 2012, 22:42 ]
меня больше интересует, подойдут ли они к ступице по диаметру чтоб не чиркало по ступице.
Просто применимость этих шрусов выдает начиная с 1.8, там может другая ступица?
Автор:  Andrvw [ 22 травня 2012, 23:06 ]
Конечно подойдут, только вместе с пыльником соответствующего размера.
Автор:  Avil [ 23 травня 2012, 10:20 ]
само собой, буду брать комплектом.
Спасибо за помощь.
