Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:14
 Тема повідомлення: аварийка
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 20:15
Код мотора: 1P 1,8
что то заглючило и в место поворота включается аварийка, может в кого то было, и кто то знает как лечить?? ( кнопка аварийки на руле, и до этого она не работала)
 Тема повідомлення: Re: аварийка
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 01:07
думаю подрулевой заглючил :)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2011, 15:01
Код мотора: 1P 1,8
подрулевой не заглючил, поменял - все так само((
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2011, 21:38
Ну значит проводка от подрулевого до БРП или от БРП на повороты - правый замкнуло с левым
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 12:04
Год выпуска:: 1960
+1 мож на фишке подгорело...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 17:11
Код мотора: 1P 1,8
на фишке подплвился контакт (фишка на переключатель дворников, без нее сигнала вообще нет), и на блоке тоже один подгорел...
блок может глючить???
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 20:15
Код мотора: 1P 1,8
може комусь буде потрібно, провод на правий поворот замикав на масу, через це замість будь-якого повороту, чи то правого чи лівого, робили всі 4 - аварійка. Ремонт заняв 20 хв і являв собою заміну провода. От так
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 11:23
З нами з: 28 квітня 2012, 21:34
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
Поворот.jpg [ 38.15 Кіб | Переглянуто 1831 раз ]
Из Вашего текста я понял, что замыкал вот таким образом?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 11:45
Код мотора: 1P 1,8
так.
я шукав таким чином, витянув блок реле, з нього по черзі витягував фішки які відповідають кожному повороту, фарі і т.д., при цьому включав поворот і дивився чи бликають дві сторони. От і при виключаному з блока повороті робило все як потрібно. Далі щоб пересвідчитись що глючить провод до контакту в блокові реле, який відповідає за поворот, підключив звичайну лампочку, лампочка мигала як потрібно. Відключений з 2 сторін поворотний провід прозвонювався тестером на кузов. От і все. Десь кудись замикав провід. Відрізав його від фішки, примотав інший.
Заміна реле, підрульових мені не допомогла(
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 14:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
так.
Эххх, ещё бы на русском, бо я не валодаю украинскай мовай. Но смысл я понял. А вообще по предоставленной мной схеме у Вас бы вылетал предохранитель. Видимо не на массу, а между собой они коротили.
Опис файлу: Скорее всего коротило вот так.
Поворот.jpg [ 28.78 Кіб | Переглянуто 1808 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 травня 2012, 22:55
я искал, таким образом - достал блок реле и из него по очереди вынимал разъемы, отвечающие за поворот, фару и тд. при этом включал поворот и смотрел, моргают ли обе стороны?? Так вот , при отключенном разъеме блока, который(разъем) отвечает за одну из лампочек поворота - все работало отлично.. Что бы полностью убедиться , что проблема в проводке между блоком реле и лампой поворота, - подключил в нагрузку эквивалент лампы поворота - обычную лампу 21 Ватт и, - она моргала ,как положено)) Отсоединенный с обеих сторон провод, идущий от блока реле к лампе , по показаниям китайского мультиметра коротил на массу.. Вот и все. Где то коротил..Положил на это болт и кинул другой провод, от блока реле до лампы. Все остальное не помогло.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2012, 01:32
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
А не в одном ли они идут разъёме? Т.к. я вытаскивал по очереди и мигали либо передние, либо задние. Или Вы имели ввиду разъём Т32, но разные контакты?
