Проблема с гольф3 ААМ
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=42502
Сторінка 1 з 2
Автор:  Lipton [ 13 травня 2012, 16:23 ]
Тема повідомлення:  Проблема с гольф3 ААМ
Проблема появляется с непонятной периодичностью, может 2 месяце все ок, а то на неделе пару раз снова появляется.
Проблема. Садишься машину заводишь, стартер крутит но двигло не заводится. Свечу открутил искра есть. С шланга бензин поступает в моно инжектор.
Лечил так - снимаешь аккумулятор на пол часа, шприцем с бензой впрыскиваешь моноинжектор подхватывается и катаешься дальше. Такой глюк уже немного подз....... Люди подскажите что за беда такая? (Может сигнализация барахлит или ещё какая фигня).
Автор:  MUZICH [ 13 травня 2012, 17:23 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с гольф3 ААМ
Какой то глюк ловит. Попробуй ошибки почитать.
Автор:  Ajjaj [ 13 травня 2012, 17:33 ]
Также думаю что нада сначала ошибки почитать.
Автор:  Lipton [ 13 травня 2012, 22:12 ]
При заливании бензы в камеру моноинжектора двигло заводится с полку оборота, то бишь все системы в норме.
Но пока результат такой, при заводе померил вольтаж на моно инжектор все 4 провода идет вольтаж. Наверно форсунка нае...... :(.
Автор:  Ajjaj [ 13 травня 2012, 22:27 ]
Кстате, да. может действительно форсунка, ну потом же идет бенз.... думал что не хватает давления в системе, но потом также едит... сложно мне начинающему чтото точно сказать. Может чтото заедает при старте....
Автор:  aharison [ 13 травня 2012, 23:48 ]
может бензонасос не держит давление
Автор:  Lipton [ 13 травня 2012, 23:51 ]
Давление в норме, шланг отсоединил бутылку поставил, прыскает как из фонтана.
Автор:  aharison [ 14 травня 2012, 00:30 ]
может катушка,может трамблер,может провод на свечи перебит,может свечи кончелись,у меня зимой проблема была постоит и не заводится,стартер крутит ,а втягивающие не пашет,постерал нафиг шетки в стартере,ремонт обошелся 250грн
Автор:  Ventogolik [ 14 травня 2012, 00:39 ]
У меня была подобная проблема но акамулятор я не отключал также чтоб найти проблему впрыскивал топливо в моник . В бутылку шланг будет фонтанировать , подключив шланг к системе фонтан прекратится дело в том что в бензонасосе есть клапан сброса давления и он бывает залегает и не дает первоночально создать давление монике .
Автор:  Timyrchik [ 14 травня 2012, 01:54 ]
поминяй форсунку и проблема сама уйдет_)_)))
у меня та жа ситуация была,поминял и все стало на место_)
Автор:  Lipton [ 14 травня 2012, 09:33 ]
ДТОЖ!!!! есть мнение что если датчик дохлый то может не заводится. Кто сталкивался с такой бедой?
Автор:  MUZICH [ 14 травня 2012, 14:10 ]
Теоретически может, если ДТОЖ, то машина будет не стабильно работать, но заводиться должна. Почитай сначала какие ошибки выдает, исключи проблемы с электроникой, потом капай дальше.
Автор:  Lipton [ 14 травня 2012, 15:23 ]
Но вот что странно оставил машину на ночь без аккумулятора, утром купил датчик ДТОЖ, просто вынул штекер с датчика подсоединил новый и сразу завилась. Потом штекер снова вставил в старый датчик и снова завилась. Странно это. Завтра поеду читать ошибки надеюсь провидица компьютер расскажет в чем беда.
Автор:  MUZICH [ 14 травня 2012, 20:09 ]
Ждем результата диагностики.
Автор:  aharison [ 15 травня 2012, 01:52 ]
я думаю что єто втягивающие но может и свечи или трамблер
