Перебрать, купить БУ МКПП
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=42165
Автор:  DPbIH [ 05 травня 2012, 21:48 ]
Тема повідомлення:  Перебрать, купить БУ МКПП
Вобщем, переключение передач превращается в настоящую муку. Пружинка, которая вмыкается при включении задней скорости, не работает. Первая передача еле улавливается, постоянно попадаю на третью. Вторая, четвертая, пятая - вроде ничего.
В принципе, все бы ничего, если б починить механизм включения задней передачи.
ЗЫ Харьков
Автор:  d.lus [ 06 травня 2012, 13:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Перебрать, купить БУ МКПП
Пичалька. А в чем вопрос?
Автор:  Родео Слава [ 06 травня 2012, 17:38 ]
попробуй кулису настроить, или сними тяжки и руками по втыкай передачи.
Автор:  DPbIH [ 08 травня 2012, 11:54 ]
вопрос собственно в том - насколько легко проблему устранить. Или лучше, проще, дешевле заменить КПП. Стоит ли ехать на фирменное СТО или можно устранить в принципе где угодно при условии, что у мастера руки не из жопы
Автор:  Den1 [ 08 травня 2012, 11:59 ]
коробку рано хоронить,займись КУЛИСОЙ
Автор:  Штепсель [ 15 травня 2012, 22:35 ]
а планка ограничения задней передачи не поломана. у меня та же беда была втыкалась либо задняя либо третья оказалось планка сломана возле рычага в салоне
Автор:  DPbIH [ 16 травня 2012, 15:26 ]
на СТО сказали, что нужно заменить шарик http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=111&lang=ru на рисунке слева
Автор:  DPbIH [ 19 травня 2012, 14:14 ]
все - шарик заменили. наконец-то все по-человечески переключается
