1.8 T странный звук (втечении 30сек) при запуске
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41913
Автор:  Mika [ 28 квітня 2012, 10:25 ]
Тема повідомлення:  1.8 T странный звук (втечении 30сек) при запуске
В районе турбины. Звук больше всего похож, извините, на пердение. На звук из дырки глушителя (только без "секущей" составляющей).
Проявляется только на холодном двигателе (не менее 4 часов остановки) от 30сек до 1 мин. Появилсяь несколько дней назад (машина прошла 65тыс).
Я бы сказал, что клапан сброса давления в турбине не закрыт, и "пукает". Может он подклинивает, а после прогрева отпускается и закрывается.
Сложно с СТО, т.к нужно машину с вечера отвозить.
Есть какие-нибудь идеи?
Автор:  LeFF [ 28 квітня 2012, 10:28 ]
Тема повідомлення:  Re: 1.8 T странный звук (втечении 30сек) при запуске
на Г5 нет такого мотора. Или на Г2?
Или всем догадаться на какой машине вы хотете устранить проблему!
Автор:  Mika [ 28 квітня 2012, 11:16 ]
Машина Шкода СуперБ, я чего-то думал, что на 5-х ставят такие моторы. Хотя по сути проблема думаю схожа и для 2.0 и для 1.8. А писал на VW т.к здесь народ роднее, а шкодовцев я не знаю. Ладно, пойду на другие форумы.
Автор:  Ant1q [ 28 квітня 2012, 11:36 ]
Это к пассатоводам, они шарят. На г5 не ставили такое пихло.
Хотя могу сказать, что надо слушать, иначе не поймешь.
Автор:  Mika [ 28 квітня 2012, 16:00 ]
Вроде начинает проясняться. Посидел , проанализировал, звук совпал с жарой. А жара - с включением климата. Поробовали запустить без климата. Вроде тише звук. Завтра проверим.
Автор:  Admin [ 30 квітня 2012, 09:38 ]
Может катализатор резанирует или гофра...
