| Как прогревать ДВС!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4188 |
| Автор: | LeFF [ 03 лютого 2009, 14:19 ] |
| Тема повідомлення: | Как прогревать ДВС!!! |
Морозы опять возвращаются, а с ними и сложности "холодного" запуска. AUTO-Consulting уже неоднократно писал рекомендации на тему "Как завестись в мороз". Рекомендации для различных типов авто - разные. Сегодня мы поговорим о еще одном аспекте проблемы: нужно ли прогревать двигатель? По идее, современный автомобиль в исправном состоянии рассчитан на уверенный пуск мотора при температуре до -25°С и ему не требуется длительного простоя на одном месте с "молотящим" двигателем. Ни для кого не секрет, что в движении с небольшой нагрузкой мотор прогревается быстрее, чем на холостом ходу. Но... есть и много нюансов. Например, сильно загустевшее от холода масло прохо смазывает трущиеся детали, поэтому целесообразно минимизировать число сухих трений. Существует несколько исследований, в которых было доказано, что износ мотора практически не зависит от продолжительности прогрева на месте. Наглядный пример – эксплуатация автомобилей в разных климатических поясах. Если бы прогрев действительно влиял на "здоровье" двигателя, то разница в его сроке жизни на север и на юге была бы видна, что называется, невооруженным глазом. Опять же оговоримся, что речь идет о технически исправном транспортном средстве. Тем не менее, короткий прогрев инжекторного мотора на месте все же нужен, но не более одной минуты – для стабилизации смазочной и топливной систем. И лишь в совсем лютые морозы можно позволить себе постоять чуть подольше. Самое простое правило запуска на инжекторных моторах заключается в том, что при заводе, ключ нужно несколько секунд подержать в положении включенного зажигания. За это время бортовая электроника проведет самодиагностику и одновременно включится электробензонасос. Обычно его работу слышно при неработающем двигателе. Затем нажимаем педаль сцепления до упора и включаем стартер. При низких температурах педаль сцепления рекомендуем подержать выжатой некоторое время, а затем плавно ее отпустить - это исключит проворот первичного вала коробки "насухую". После пуска двигателя автоматически установятся повышенные обороты холостого хода для прогрева, которые будут автоматически снижаться до минимальных. Естественно, к педали газа мы не прикасаемся. Подождите немного, пока обороты стабилизируются, и затем начинайте плавное и неторопливое движение, ведь у нас еще совершенно "ледяным" шасси с дубовыми амортизаторами, холодными подшипниками ступиц и гидроусилителем руля, где масло также густеет. Первые 500 метров мы едем медленно, ползком, объезжая все колдобины. Обороты – не больше 2-2,5 тысяч до тех пор, пока двигатель не выйдет на более или менее нормальный температурный режим. Затем уже по ситуации плавно прибавляем "газу". Главное – холодному мотору нельзя давать больших нагрузок и раскручивать до высоких оборотов. По данным AUTO-Consulting!!! |
| Автор: | Sany_K [ 03 лютого 2009, 14:30 ] |
| Тема повідомлення: | |
Наконец-то вполне разумная статья! Без заумных фраз и доказательств с пеной у рта. Спасибо Максим. Я поспорить тут немогу ни с чем. У меня в практите пока, движок больше 1000 на холодную не поднимал (у меня первая зима). И ещё у гольфа бензонасос срабатывает кажется при открытии водительской дверки (в полезностятх написано). |
| Автор: | LeFF [ 03 лютого 2009, 14:45 ] |
Цитата: у гольфа бензонасос срабатывает кажется при открытии водительской дверки ДА!
| Автор: | d.lus [ 03 лютого 2009, 14:57 ] |
Ну это у вас он срабатывает, на Г3 - только при включении зажигания А вообще тема прогрева вечная и ни одной из сторон нет экспериментально-доказанных фактов своей правоты - лишь доводы. 1. Стоять на ХХ пока не прогреется. +: минимальный износ - так как нагрузка минимальна -: увеличивается время повышенного износа - т.к. прогрев происходит дольше 2. пара минут и ехать +: уменьшается время повышенного износа - т.к. прогрев происходит быстрее -: повышенный износ вследствие бОльшей нагрузик на двигатель на холодную И вот какой именно из этих минусов оказывает больше негативного влияния на двигатель - неизвестно |
| Автор: | Admin [ 03 лютого 2009, 15:14 ] |
Уже 100 раз писали... Продлевайте темы не создавайте новые!!!! |
| Автор: | Оксана [ 03 лютого 2009, 15:22 ] |
Спасибо за инфо. Очень познавательно и полезно. |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 03 лютого 2009, 17:00 ] |
Это у вас с инжекторами то просто, а на карбе с автоподсосом попробуй не помолоти на месте, будешь дергаться как подстреленный кролег до того как прогреется, либо вообще ползти. (наболело, сорри если кого обидел Я за прогрев |
| Автор: | Славка [ 03 лютого 2009, 17:11 ] |
В большенстве случаев все равно кроме холодного двигателя мы имеем холодный салон и лед на стеклах. Уже только по этой причине можно помаслать двигатель на холостых. У меня при морозе начинает крутить с 1100. Жду пока опустятся на 1000 (значит масло разогналось) и пригазовую на 1800-2000 минутку что б стекла обдуло. отпускаю педаль и имею законные 800 оборотов |
| Автор: | LeFF [ 03 лютого 2009, 17:16 ] |
Цитата: Уже 100 раз писали...
Искал,в поиске темы только в разделе Г5,а тут общее!
| Автор: | Ilich [ 03 лютого 2009, 17:20 ] |
грею только изза автомата и то не долго 3-5 мин |
| Автор: | Dimon [ 03 лютого 2009, 18:20 ] |
Зимой прогреваю до стабильных 1000 об/мин, обычно это 1,5 - 2 мин. В сильный мороз бывает немного дольше. Летом - полминуты, чтоб масло растеклось везде. Не рву сразу после старта, проезжаю обычно метров 500-800. После включения зажигания жду пока погаснет лампа ОЖ, закроются двери (срабатывает ЦЗ после включения зажигания), в это время пристегиваюсь, а машина позиционирует дроссельную заслонку и подкачивает бензин. После этого завожусь. Не сижу зимой в машине, пока прогревается, ибо запотевают стекла. |
| Автор: | d.lus [ 03 лютого 2009, 23:05 ] |
Цитата: У меня при морозе начинает крутить с 1100. Жду пока опустятся на 1000 (значит масло разогналось)
Хм, интересная логика. Вообще-то обороты опускаются исходя из показаний единственного датчика - температуры ОЖ |
| Автор: | Rafaelich [ 04 лютого 2009, 00:40 ] |
Пока печка тепло не даст не сажусь, в это время стряхиваю иний снег лед, смотрю ничего ли не скамуниздили=) а потом начинаю движение, то в холодном салоне не прикольно на авео ждал пока стрелка температуры начнет подниматся тогда тянулся по стоянке давая машинке расшевелится а потом в путь |
| Автор: | Славка [ 04 лютого 2009, 10:55 ] |
Цитата: Цитата: У меня при морозе начинает крутить с 1100. Жду пока опустятся на 1000 (значит масло разогналось)
| Автор: | dendi [ 04 лютого 2009, 16:54 ] |
не наю у меня отец и летом прогревает 5 минуток!прогревать на месте полюбону нужно и полезно |
