Горит лампа airbag, в чём проблема.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41686
Сторінка 1 з 2
Автор:  Anderground [ 23 квітня 2012, 20:58 ]
Тема повідомлення:  Горит лампа airbag, в чём проблема.
помогите, горит лампа аирбэг.
Подключили вагком, он показал что проблемма в шлейфе. Поменял шлейф (рабочий 100%)- лампа горит.
В чём может причина? Может есть какой-то предохранитель или ещё какая нибудь ерунда?
Автор:  Admin [ 23 квітня 2012, 21:15 ]
Тема повідомлення:  Re: Горит лампа airbag, в чём проблема.
А что после замены пишет?
Автор:  Anderground [ 23 квітня 2012, 21:23 ]
После замены ваг ком не подключали. Не помню от куда такая инфа, но вроде как снять клемы на 15 мин и ошибки должны обнулиться. Так ли это?
Если не так, то завтра подключим заново и попробуем сбросить через вагком.
Автор:  Igor" [ 23 квітня 2012, 21:24 ]
так и пишет в шлейфе? :D
Автор:  Anderground [ 23 квітня 2012, 21:45 ]
[quote="Igor""]так и пишет в шлейфе? :D[/quote]
Ооо, знакомая реакция. Ты бы лучше подсказал что сделать, не все же под гольфом 15 лет!
Подозреваю что знаешь, так поделись опытом. :wink:
Автор:  Igor" [ 23 квітня 2012, 22:11 ]
та блин, я что не поделился бы если бы знал?!!
у меня такая же проблема, загорелся аирбег, подключил ваг ком пишет проблема с водительским патроном, скинул ошибку все ок, начал выезжать опять загорелся,сейчас попробую поменять шлейф, по ходу загорелся когда начал крутить!
почему ты так уверен что поставил целый шлейф?? контакт может же пропадать когда начинаешь крутить руль :roll:
Автор:  weron [ 23 квітня 2012, 22:42 ]
у меня была ситация, когда загоралась лампочка из-за высокого напряжения в сети (были проблемы с генератором).
так что дело может быть совсем не в airbag
Автор:  Anderground [ 23 квітня 2012, 23:07 ]
[quote="Igor""]
почему ты так уверен что поставил целый шлейф?? контакт может же пропадать когда начинаешь крутить руль :roll:[/quote]
Этот шлейф стоял на моей машине (всё работало чётко и ни разу не маргнул), сейчас руль с донора, но на нём тоже всё работало, после того как перекинут тоже работало, а потом о-па и ж...па.
Завтра попробую сбросить ошибку, а потом будет видно.
ПС: может в том месте где кольцо контачит с контактом нужно помазать токопроводящей смазкой? После того как разобрал увидел на этом контакте смазку в которой было дохрена всякого мусора, я всё это дело протёр.
Автор:  Anderground [ 23 квітня 2012, 23:08 ]
С генератором порядок, проверял (не по этой причине) уже после того как загорелась лампа.
Автор:  balex-72 [ 24 квітня 2012, 08:52 ]
... как снять клемы на 15 мин и ошибки должны обнулиться. Так ли это?
так, кроме ошибок airbag
Автор:  Dimon [ 24 квітня 2012, 09:31 ]
Ошибка airbag не скидывается при отключении АКБ. Может возникнуть при отключении шлейфа при включенном зажигании, низком заряде АКБ.
Кольцо тут не причем - это для сигнала, шлейф подключается желтым разъемом.
Автор:  Oleg-crimea [ 24 квітня 2012, 09:32 ]
Была такая проблема с холодами, потом исчезла сама-собой. Проверь еще клемы...
Автор:  Anderground [ 24 квітня 2012, 10:07 ]
Спасибо, Дима! Скорее всего так оно и было как ты описал!!!
Простояла машина дней 5, после этого стал заводить , а стартер крутанул и стал, погасли все лампы, сбились настройки на магнитофоне и на приборке. Подзарядил, поставил, завёлся, после этого помоему заметил горящую лампу аирбэг.
ПС: щас вспомнил, что ездил на ВАГком после разрядки аккума, ошибка airbaga не сбрасывалась, после чего мастер сказал что шлейф. :roll:
Автор:  Dimon [ 24 квітня 2012, 10:26 ]
именно поэтому стоит купить шнурок и элементарное делать самому, сбросить ошибку по подушке - секундное дело.
Автор:  Anderground [ 24 квітня 2012, 10:33 ]
Та понятно, что эти элементарные вещи иногда ох как достают. В такие моменты всегда задаёшься вопросом о приобретении такового. Щас поехать подключить шнурок - опять 60грн.
Где приобрести всё необходимое (вагком) и за какие денги?
