Сьогодні: 15 листопада 2026, 15:54
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 18:05
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Ребята, что может быть, куда смотреть?
Всё это происходит на пассате В4, мотор 2е
Предохранитель цел
А скоро ведь лето
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 18:11
А смотрел блок включения вентилятора (тот что возле аккумулятора)? Насколько я помню, питание на кондей идет через реле, что находится в блоке. Было такое у меня, вылечил заменой блока......
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 18:13
Вот летом и проверишь питание.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 18:15
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Подробней можна? :|
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 18:26
Зимой может не включится эл.муфта, из-за датчика температуры в системе.... Можно проверить в хорошо отапливаемом гараже при температуре не ниже + 5/10 по Цельсию
Александр
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 18:29
В точку!
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 19:02
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Пойдём греть гараж))
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 22:13
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
что то получилось, а то у меня такая же фигня (нет питания на компресоре)???
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 22:55
Код мотора: AFT 1,6
Требования- наличие фреона, присутствие и подключение датчика давления фреона, целостность предохранителей .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 травня 2012, 23:49
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Не знаю, что было, сейчас все работает))
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 12:46
А также кондейного датчика температуры воздуха и термодатчика двигателя.
Упрощенно: в схеме последовательно стоят: кнопка AC, датчик температуры воздуха (возле ЭБУ), датчик давления фреона (при низком давлении не включится вообще, при высоком включится вентилятор, но не кондей) и датчик температуры двигателя (свой). При отсутствии или размыкании любого из этих датчиков, кондей не включится
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 16:23
всё есть, поменял предохранитель, работает.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
