| периодические провалы оборотов двигателя https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41662 |
| Автор: | sold1567 [ 23 квітня 2012, 11:47 ] |
| Тема повідомлення: | периодические провалы оборотов двигателя |
подскажите пожалуйста в чем может быть дело, ест много бензина, на холостом ходу плавают обороты причем если прислушаться к двигателю его как будто дергает иногда и обороты резко падают, затем автоматика видимо добавляет газку пытаясь поднять обороты, от чего может так дергать двигатель? |
| Автор: | Александер [ 23 квітня 2012, 12:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: периодические провалы оборотов двигателя |
Как вариант, Регулятор Дроссельной Заслонки. (не работает Выключатель ХХ), Подсос воздуха . |
| Автор: | sold1567 [ 23 квітня 2012, 12:37 ] |
Регулятор Дроссельной Заслонки я поставил новый, поменял прогоревшую подушку моновпрыска, лучше не стало |
| Автор: | broker [ 23 квітня 2012, 15:50 ] |
У меня было то же самое. Промучался год наверное. Заменил и проверил многое. Даже всю топливную промывал и форсунки чистил. Выяснилось что чуток были подогнуты клапана (так сказал мастер) Поставили другие и все прошло. |
| Автор: | MUZICH [ 23 квітня 2012, 15:59 ] |
Свечи какого цвета, симптомы на холодную или прогретый двигатель? По системе впрыска и зажигания что то делалось до этого? |
| Автор: | Александер [ 23 квітня 2012, 22:36 ] |
Подсос воздуха вакуумопровода ( впускной коллектор- вакуумный усилитель тормозов) |
