Моргают кнопки на руле, не работает сигнал.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41621
Автор:  Admin [ 21 квітня 2012, 23:25 ]
Тема повідомлення:  Моргают кнопки на руле, не работает сигнал.
Вот такое случилось.. Наверно блок подрулевой помер. Было у кого?
Автор:  Mixagolf1 [ 21 квітня 2012, 23:54 ]
Тема повідомлення:  Re: Моргают кнопки на руле, не работает сигнал.
перетерся шлейф? Какой пробег у машины?
Автор:  valend [ 22 квітня 2012, 00:35 ]
доперешивался :( .
Может в этом проблема.
Автор:  Ant1q [ 22 квітня 2012, 10:16 ]
Когда нажимаешь на руль - реле клацает? Если нет - 95% что шлейф екнул.
Автор:  starchild [ 22 квітня 2012, 10:25 ]
Пропадает питание. Это либо жгут проводов внутри руля, либо гибкий шлейф-"рулетка". Надо снять подушку и прозвонить тестером то и другое. Со жгутом все понятно, а шлейф можно прозвонить не снимая его, а только сняв крышку с подрулевого блока. Если что набирай, расскажу как.
Автор:  Admin [ 22 квітня 2012, 12:41 ]
Всем спасибо.. утром, под чашку кофе, скинул подуху, переконектил шлейфы, все работает. Неделю назад руль снимал, может контакты нарушил, хотя на глаз все хорошо было.
