Противный стук в выхлопной системе на небольших оборотах!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41451
Автор:  JENbKA [ 18 квітня 2012, 19:25 ]
Тема повідомлення:  Противный стук в выхлопной системе на небольших оборотах!
Всем привет!
Сделал ТО, пробег 90к. Поездил недельку и начал слышать какой-то стук в районе защиты двигателя... В основном при нажатии на педаль газа до 1.5к оборотов, при 2-ух тысячах и выше - его нету... Думал, что плохо прикрутили защиту, поехал на ближайшее СТО (ну че ее там затянуть, ту защиту, пару болтов...), заехал на яму... Спец спросил у меня сколько проехала машина и вынес диагноз - забился катализатор! Убрать не могут, так, как нету сварщика... Объездил я еще несколько СТО, ответ был такой-же... Заехал на последнее, где и было принято решения об операции... Вырезали, само собой кроме страшного рёва, от которого проснулось наверное половина частного сектора, слышно ничего не было... Вварили трубу, завожу, а он, зараза такая, все равно тарабанит.
Вопрос в следующем: звук такой, как будто в трубе маленький камушек, и когда нажимаешь на педаль газа он бьется о стенки, звук в районе гофры.
Как с этим жить и как с ним бороться ??? Кто сталкивался ?
Автор:  Night Cat [ 19 квітня 2012, 22:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Операция на выхлопной системе. Малые обороты, нужна помо
если звук в р-не гофры, че вы к кату полезли? руки поотбивать таким хЕрургам!
Автор:  JENbKA [ 20 квітня 2012, 10:55 ]
гофра сразу же после катализатора, звук был где-то в этом районе, вот его и вырезали...а звук... остался...
Автор:  starchild [ 20 квітня 2012, 13:11 ]
Тема повідомлення:  Re: Противный стук в выхлопной системе на небольших оборотах
У меня было такое, твой рассказ напомнил анекдот.
Доктор больному:
- У меня для вас две новости: плохая и хорошая.
- Давайте плохую.
- Мы ампутировали вам не ту ногу.
- А какая же тогда хорошая?!!!
- Оставшаяся нога оказалась здоровой, мы ошибались.
Тебе удалили катализатор, который можно было не трогать. А хорошей новости для тебя нет. Тарабанит не основной катализатор, а один из двух (или оба))) маленьких катализатора или пламегасителя, которые стоят на самом входе перед гофрой. Вот на фото его видно:
У меня один из них отвалился и стучал внутри трубы. Выбил оба, заварил, так и катаюсь. Найти на разборке - дело абсолютно нереальное, купить новый - тем более.
Автор:  JENbKA [ 20 квітня 2012, 13:29 ]
капец, опять трубу срезать... я и не знал что там такие есть ...
Автор:  JENbKA [ 20 квітня 2012, 13:43 ]
получается если я их уберу - у меня будет "гонка" ??
звук хоть не прибавится ???
Автор:  Night Cat [ 21 квітня 2012, 17:49 ]
Если и их уберешь, надо будет стронгер (погромче,попердёжнее) или пламягаситель (как обычно) ставить, иначе выжжешь вторую банку за пару месяцев.
