| Плохо заводиться по утрам G2 1.6D 87г.в https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4144 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Kilnarim [ 31 січня 2009, 11:49 ] |
| Тема повідомлення: | Плохо заводиться по утрам G2 1.6D 87г.в |
Посоветуйте, что может быть, по утрам или когда долго стоит машина, нужно долго маслать стартером пока закачает соляру. вместо основного фильтра поставил маленький, сегодня пришол а в нем нет соляры, она ушла видимо в бак, но завелся быстрее чем обычно, обьем фильтра все таки поменьше чем стандартный. Что делать? Как остановить утечку соляры в бак? |
| Автор: | Сухов [ 31 січня 2009, 12:54 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Плохо заводиться по утрам G2 1.6D 87г.в |
Ну во-первых, прекратить заниматься х...ней и вернуть штатный фильтр на место!Во-вторых: осмотреть и устранить подсосы воздуха, ибо из-за них сей трабл и происходит. Магистраль от ТНВД до бака должна быть герметична!!! |
| Автор: | Kilnarim [ 31 січня 2009, 12:58 ] |
| Тема повідомлення: | |
В том то и есть проблема что не могу установить откуда подсос воздуха... Подскажите как найти откуда воздух сосет? Я думаю что бы поставить перед топливным фильтром соленоид как на сигналках что-б перекрывал соляру когда зажигание отключаешь... |
| Автор: | Сухов [ 31 січня 2009, 13:48 ] |
подсос ищи на хомутах, причем как недожим, так и пережим оных ведет к подсосу (проверено на собственном горьком опыте Вариант с соленоидом приемлем, но как дополнение к противоугонке, а не как решение проблемы подсосов |
| Автор: | Admin [ 31 січня 2009, 13:48 ] |
Верни фильтр! Возьми мануал, изучи магистраль и пошагово смотри! |
| Автор: | Kilnarim [ 31 січня 2009, 13:51 ] |
Пережим как может влиять? Чето не доганяю, и где именно искать? На прозрачной трубке которая идет к насосу? Или еще до фильтра? Может там возле бака есть какой-то клапан который не дает соляре обратно в бак выливаться? |
| Автор: | Сухов [ 31 січня 2009, 13:51 ] |
Юрчик!Какой мануал! Это же Г-2, а он прост, как КрАЗ |
| Автор: | Admin [ 31 січня 2009, 13:52 ] |
Какой пережим? |
| Автор: | Сухов [ 31 січня 2009, 13:56 ] |
Цитата: Какой пережим?
Пережим хомутом резиновой трубки, с последующей деформацией оной |
| Автор: | Admin [ 31 січня 2009, 13:58 ] |
| Автор: | Kilnarim [ 31 січня 2009, 14:02 ] |
Все герметично, ниоткуда не бежит, а соляра с фильтра и с насоса уходит... Солярой не воняет, кап ремонт мотора, если это поможет. |
| Автор: | Сухов [ 31 січня 2009, 14:33 ] |
Цитата: ... Солярой не воняет, кап ремонт мотора, если это поможет.
Какой кап.ремонт Не торопи любовь-(с) При подсосе воздуха соляра вытекать, а значит и вонять не будет. Почитай тута: http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=15.0[/url] |
| Автор: | Kilnarim [ 31 січня 2009, 14:37 ] |
Поздно, кап ремонт мотора уже сделал, компрессия бомба, не дымит, но есть еще проблемма с потуханием лампочки давления масла, думаю обойдусь заменой масляного насоса. |
| Автор: | Kilnarim [ 31 січня 2009, 14:40 ] |
http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=15.0[/url][/quote] А ссылочка не работает... |
| Автор: | valend [ 31 січня 2009, 15:06 ] |
Если стоит фильтр с обраткой тот подсос воздуха может быть этом месте. Даже если отсоединить трубку от насоса на месяц солярка в бак с фильтра не сольётся если шланг проложить выше фильтра. Вот как у меня ![]() Цитата:
Попробуй поставить для эксперимента.Тогда будет видно перед или после соленоида искать подсос. |
