Помогите разобратся с кодом двигателя и подбором бензонасоса
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41337
Автор:  kovalchuk_sv [ 16 квітня 2012, 10:56 ]
Тема повідомлення:  Помогите разобратся с кодом двигателя и подбором бензонасоса
Подскажите пожайлуста какой код мотора в МК3, 1994 г.в, 1,6 моноижектор, 55Квт. Год назад віставлял такую тему были предположения что это ABU, AEA, AEE.
фото мотора http://tinypic.com/view.php?pic=2ng7vvr&s=7
И если кто знает какой должен быть бензонасос к нему на 1,2 bаr или 3bar?
Автор:  Andrvw [ 16 квітня 2012, 11:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите разобратся с кодом двигателя и подбором бензона
На фото ABU, бензонасос можно любой от 3 до 4 bar.
Автор:  kovalchuk_sv [ 16 квітня 2012, 11:43 ]
Вчера получилась проблема перестала заводится, с толкача завелась и опять заглохла, пришлось домой 70 км на шнурке ехать (хотя в одну сторону сам заехал но периодически мотор при движении глохнул), два дня назад полетел бензонасос поменял его и фильтр (бензонасос поставил на 1,2 bar, так посоветовали на СТО) на старом номер был стёрт, может быть что проблема в бензонасосе?
Автор:  d.lus [ 16 квітня 2012, 23:38 ]
на все моновпрыски идет насос на 1бар.
Насрс на 3-4бара добра регулятору давления топлива не сделает
Автор:  Yrok [ 18 квітня 2012, 09:32 ]
Да по моему АВU. У меня такой же в гараже стоит и носос лежит в гараже. Если что звони.
Автор:  Ajjaj [ 18 квітня 2012, 19:13 ]
Вроде на форумах писали что давление не меньше 3х бар должно быть , но зачем 16?
Автор:  Andrvw [ 18 квітня 2012, 21:00 ]
Рабочее давление у моноинжектора 1.2 бара, насос должен давать как минимум в 2 раза больше.
Автор:  d.lus [ 19 квітня 2012, 10:31 ]
Я не знаю кто что и где писал - читать полеты фантазии каждого "специалиста" нет ни времени, ни желания.
Откройте эльзу - там все написано, если не верите.
И не будет никаких "писали" и прочего.
