| 2E пропадает тяга на гарячую https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41099 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | Happy GTI [ 10 квітня 2012, 10:49 ] |
| Тема повідомлення: | 2E пропадает тяга на гарячую |
Добрый день у меня golf 3 94г мотор 2,0 тип 2E нерегулярно на прогретом моторе пропадает тяга после 3000 об. на холодную мотор рвет вперед всегда без вопросов. на гарячую может нормально работать а может тупить что очень расстраивает особенно при обгоне. подсосов вроде нет смотрел,дтож новый, фильтра меняю каждые 10,000 км свечи каждые 20,000 км подскажите кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решить. |
| Автор: | daemon76 [ 10 квітня 2012, 11:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: 2E пропадает тяга на гарячую |
попробуй ксинуть фишку дтож. он оригинал или? |
| Автор: | Happy GTI [ 10 квітня 2012, 11:26 ] |
Цитата: попробуй ксинуть фишку дтож. он оригинал или?
датчик уже не оригинал. что даст скинуть фишку? что должно произойти ?
| Автор: | daemon76 [ 10 квітня 2012, 11:30 ] |
не оригиналы зачастую не работают. что произойдет? это ты должен рассказать когда попробуешь. я так думаю провал может уйти |
| Автор: | Happy GTI [ 10 квітня 2012, 12:05 ] |
Цитата: не оригиналы зачастую не работают.
оригинал стоит сука космос.и если датчик новый купить а дело не в нем назад хер вернешь.
| Автор: | ljosha_syncro [ 10 квітня 2012, 12:25 ] |
не такой уж космос и это не та деталь на которой экономят в данном случае |
| Автор: | Happy GTI [ 10 квітня 2012, 12:34 ] |
Цитата: не такой уж космос и это не та деталь на которой экономят в данном случае
за вонючий датчик 450 грн. по мне так дороговато... у меня ж не г6 и в нем ли проблема . лавэ листанул ,датчик заменил, дело не в нем и радуйся, счастливый обладатель нового оригинального датчика, который и нах не нужен . |
| Автор: | Sasha_bmw [ 10 квітня 2012, 12:46 ] |
была такая же проблема ,поменял датчик на оригинал ,ничего неизменилось...будем копать дальше. датчик стоит до 200грн ,я брал за 143грн на экзисте . |
| Автор: | ljosha_syncro [ 10 квітня 2012, 12:57 ] |
450 грв нет таких цен на датчик а неоригинал работает неизвесно как и играет немаловажную роль. у самого стоял 2Е донедавна |
| Автор: | Малой [ 10 квітня 2012, 13:14 ] |
Что это за датчик ОЖ за 50 баксов ? Вы шо? 150 гривен - потолок. А то и дешевле. |
| Автор: | Малой [ 10 квітня 2012, 13:16 ] |
А что ВАГ-ком гласит? Он должен был выбить по ДТОЖу ошибку, если это он. Ну или встреться с клубнями, у которых всё гут и перекинь - всё увидишь. |
| Автор: | Ajjaj [ 10 квітня 2012, 13:42 ] |
+1 Малому |
| Автор: | б.с [ 10 квітня 2012, 13:46 ] |
тоже замечал иногда за своим, если медленно ехать на низких оборотах, а потом резко нажать на газ то сначала он какбы захлёбывается а после 3000т/об прорывает. комп диагностика ничего не выявила. |
| Автор: | Happy GTI [ 10 квітня 2012, 14:25 ] |
вот порылся нашел новый номер 6U0919501B . под этим номером оригинал отдают за 100 грн. но вопрос поможет ли . 100 грн тоже не лишние а назад не примут |
| Автор: | Happy GTI [ 10 квітня 2012, 14:31 ] |
Цитата: тоже замечал иногда за своим, если медленно ехать на низких оборотах, а потом резко нажать на газ то сначала он какбы захлёбывается а после 3000т/об прорывает. комп диагностика ничего не выявила.
вот один в один такая же х..ня . после 3000 тупит пипец а потом после 4000-4200 более или менее раздупляется, но не всегда. и комп пишет что все отлично. ошибок по двигателю нет. получается ошибка распространенная а устранить ни кто не знает как. вот и приходится ездить до 3000об |
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
