Шпильки в место болтов (где взять?)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=41029
Сторінка 1 з 2
Автор:  Avil [ 08 квітня 2012, 21:11 ]
Тема повідомлення:  Шпильки в место болтов (где взять?)
Добрый всем вечер.
Прикупил себе диски, и старые болты по ходу не подходят, можно конечно болты по длиннее купить но лежит комплект гаек 20 шт, новые красивые, вот т пришла мысль поставить шпильки.
Кто ставил себе и где взять, может у кого есть?
Рассмотрю вариант хром болтов 16 шт, или обмен мои гайки 20 шт, на Ваши болты 16шт, . 8)
Автор:  Igorb [ 08 квітня 2012, 21:15 ]
Тема повідомлення:  Re: Шпильки в место болтов (где взять?)
Добрый всем вечер.
Рассмотрю вариант хром болтов 16 шт, или обмен мои гайки на Ваши болты. 8)
есть усиленные для спорта 12.5 -80мм и 110мм
Автор:  t-motorsport [ 08 квітня 2012, 21:17 ]
Под Ваши гайки на авторынке навалом шпилек!
Автор:  ljosha_syncro [ 08 квітня 2012, 21:19 ]
я поставил
форум 2108 человек с ником Driver
шпильки+хром гайки. качество хорошее и клей в подарок
вот они на задней оси
вот со стандартным железным диском 15
на летнем литье 16 шпилек и гаек не видно
Автор:  Dark_zlo [ 08 квітня 2012, 21:22 ]
чем шпильки лучше болтов ?
Автор:  Igorb [ 08 квітня 2012, 21:24 ]
всем
Автор:  Andrvw [ 08 квітня 2012, 21:32 ]
Только удобство монтажа колеса и все.
Автор:  Igorb [ 08 квітня 2012, 21:40 ]
шпилька при всех равных-материал,резьба,закалка ит.д. имеет преимущество перед болтом, так как во время затяжки на шпильку действуют только одна сила продолное растяжение. на болт еше и скручивание. поэтому все нагруженные детали соединяются шпильками и гайками.
монтаж удобнее если шпильки сделаны правильно. например такие как на фото у синхры являются колхозом. потому что резьба будет забиваться каждый раз по немногу когда одевают снимают колесо и когда будет попадать грязь и влаги на открытый участок резьбы,она будет подверженна коррозии.
Автор:  Avil [ 08 квітня 2012, 22:36 ]
До рынка нужно еще добратся, а у нас в городе шпилек нет а на болты цены не сложат, чисто из принципа не хочю покупать.
Автор:  Mk.z1m [ 08 квітня 2012, 23:09 ]
Колесные шпильки 60мм (Сталь 40), титановые гайки и титановые секретки (плюс несколько штук для запаса). Так сказать-"это моя маленькая прихоть" (С) s4:
Шпильки заказал чуть короче стандартных (60мм вместо 70мм), так как нет в планах желания колдовать с проставками, а лишнее будет немного торчать.
гайки.jpg [ 88.8 Кіб | Переглянуто 3144 разів ]
шпильки.jpg [ 79.6 Кіб | Переглянуто 3144 разів ]
Автор:  My3ukaHT [ 08 квітня 2012, 23:32 ]
где взял?
Автор:  Mk.z1m [ 09 квітня 2012, 01:16 ]
2 года назад токарь делал. Но, если очень нужно, можно шпильки и гайки, обычные - хромированные, взять на рынке (место подскажу). Правда цена будет выше, чем я платил.
Автор:  My3ukaHT [ 09 квітня 2012, 01:37 ]
подскажи где)
Автор:  Avil [ 09 квітня 2012, 08:04 ]
Читал люди делают из болтов ГБЦ, метал вроде хороший и резьба накатная.
Что скажите по этому поводу.
Автор:  Mk.z1m [ 09 квітня 2012, 11:30 ]
подскажи где)
Заказывал у "шарящего" токаря. Но, можно взять на рынке Перова (в Киеве), качество достойное. Если нужно, маякните, дам координаты где продаются шпильки и гайки. Обращайтесь.
Если брать 16шпилек Сталь40 (общая длина 70мм и фирменные хром.гайки) выйдет ок. 370грн за комплект.
Мне вышло дороже, чем 370грн, так как я брал по 20штук + "секретки" и материал для гаек.
