| Установка коробки с 100мм фланцами. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40750 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 03 квітня 2012, 09:49 ] |
| Тема повідомлення: | Установка коробки с 100мм фланцами. |
При установке коробки с 100мм фланцами привода остаются родные или надо менять ? |
| Автор: | Andrvw [ 03 квітня 2012, 10:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Установка коробки с 100мм фланцами. |
Менять нужно. |
| Автор: | vovcik_gti-club [ 03 квітня 2012, 10:19 ] |
я не менял. палки были с 80мм гранатами,просто на них одел 100 мм |
| Автор: | retro11 [ 03 квітня 2012, 10:20 ] |
Цитата: Менять нужно.
+1 вот на днях менял коробку заодно перекинул свои флянцы
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 03 квітня 2012, 10:27 ] |
Цитата: я не менял. палки были с 80мм гранатами,просто на них одел 100 мм
Толщина внутренней части внутренних ШРУСов 100мм больше на 4мм, как быть?Вопрос в чем: одинаковой ли длины сами полуоси. |
| Автор: | vovcik_gti-club [ 03 квітня 2012, 10:42 ] |
полуося разных длин. я подбирал нужные мне на разборке.я постоянно разбивал крышечки в фляянцах |
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 03 квітня 2012, 10:52 ] |
Цитата: полуося разных длин. я подбирал нужные мне на разборке.я постоянно разбивал крышечки в фляянцах
Тоесть на родных полуосях привода получаются длинные и упираются в центра фланцев?
| Автор: | Igorb [ 03 квітня 2012, 12:20 ] |
установил уже три коробки. все ездит, ничего не разбивается и не ломается. привода менял, есть еще комплекты приводов для 100мм 5 ст коробок в л.с. |
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 03 квітня 2012, 12:51 ] |
Полуоси остаются родные? Меняется только внутренний ШРУС? |
| Автор: | Andrvw [ 03 квітня 2012, 13:21 ] |
Нет, 100мм шрус выше чем 94мм, стопор не становится. |
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 03 квітня 2012, 14:24 ] |
А какие есть варианты полуосей на Г1? |
| Автор: | Igorb [ 03 квітня 2012, 15:23 ] |
Цитата: А какие есть варианты полуосей на Г1?
varianti est)1.noviye-dorogo 2.nachego izgotovleniya stayut bez problem. |
| Автор: | @rmin [ 03 квітня 2012, 15:27 ] |
Дмитрий Бодовский ,а чего вы не хотите просто поменять флянцы на коробке,и оставить свои гранаты с полуосями???Это гораздо дешевле!!! |
| Автор: | Дмитрий Бодовский [ 03 квітня 2012, 15:46 ] |
Как вариант 1 рассматривал установку своих фланцев на 90, но состояние их не видел, пока стоят на коробке, люфтят безбожно, покупать - смысла не вижу. Вариант 2 брать б/у полуоси с Г1 кабрио или первого Scirocco с 100мм внутренними ШРУСами. Как я понял из вышеперечисленного полуоси отличаются длиной посадочного места под ШРУС внутренний и общей длиной. |
| Автор: | СПБ [ 03 квітня 2012, 16:46 ] |
Я просто отдал токарю и снял эти 4 мм, год езжу, без проблем. |
