Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:08
 Тема повідомлення: г 3 совет по двигателю
ПовідомленняДодано: 25 березня 2012, 16:57
Год выпуска:: 2009
кто что скажет по работе двигателя 1.8 ABS на слух? видео по ссылке
http://rutube.ru/tracks/5466683.html
Востаннє редагувалось 27 березня 2012, 13:59 користувачем topigok, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Г 3 СОВЕТ ПО ДВИГАТЕЛЮ
ПовідомленняДодано: 27 березня 2012, 13:04
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
компенсатор стучит
 Тема повідомлення: Re: г 3 совет по двигателю
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 12:57
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
И выхлопную трубу проверь, прохудилась, слышу низкую вибрацию. Возможно)))
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 13:00
Код мотора: AAM 1,8
Когда сцепление выжимаешь звук меняется?
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 17:55
Год выпуска:: 2009
да,при выжиме сцепления тише в салоне стает, а что это может быть?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 17:56
Год выпуска:: 2009
выхлопная новая с пламъегасителем тоже новым,
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 17:59
Год выпуска:: 2009
компенсатор стучит
компенсаторы на холодную стучат минут 3 потом вроде не слышу
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 18:25
Если мне слух не изменяет, то работает как трактор, а значит гидрики по замену
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 22:16
Код мотора: AAM 1,8
Диск сцепления, разболтался, все новые больше года не ходят.
И холостые обороты проверь, не заниженные ли?
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 28 березня 2012, 23:11
Год выпуска:: 2009
8 месяцев назад поставил сцепление новое весь комплект кроме маховика,что может умереть? холостые 850-900
