| Неизвестный звуковой сигнал, помогите! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40369 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | JENbKA [ 27 березня 2012, 09:40 ] |
| Тема повідомлення: | Неизвестный звуковой сигнал, помогите! |
Неизвестный звуковой сигнал, помогите пожалуйста разобраться. Появилось несколько дней назад, ехал 20 км\ч, вдруг прозвучал длинный "пик" и перезагрузилась магнитола...остановился, заглушил, завел, ничего не происходит... Через день, снова, длинный "пик"... При этом никакой из индикаторов не загораеться... Вчера - разворачивался с ручником, снова длинный "пик", индикаторы так-же молчат... Не могу понять, что это и из-за чего это. У кого такое было? помогите! еще несколько раз не показывался общий пробег на экране, но это в другое время... может "пизнес" компьютеру ?... а еще зимой у меня на дисплее, один раз отображалось, что включены сразу все передачи... |
| Автор: | Serega [ 27 березня 2012, 09:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Неизвестный звуковой сигнал, помогите! |
сигнал при движении с ручником - это нормально. |
| Автор: | LeFF [ 27 березня 2012, 09:44 ] |
"Магнитола"! Думаю всем будет проще разобраться и помочь тебе, если укажешь какая ? |
| Автор: | JENbKA [ 27 березня 2012, 09:44 ] |
но сигнал не такой как оповещение о заправке или о морозе, а просто длинный однотонный пик... |
| Автор: | JENbKA [ 27 березня 2012, 09:45 ] |
дело не в ней, я просто указал что произошло вместе со звуковым сигналом...и звук где-то из под руля доноситься ... |
| Автор: | JENbKA [ 27 березня 2012, 10:03 ] |
может быть что-то с питанием, нагрузка какая-то или еще что-то? не понимаю, было в трех разных ситуациях одно и тоже... |
| Автор: | LeFF [ 27 березня 2012, 10:09 ] |
В районе рула нет никаких динамиков, там пищать нечему, странно,там обычно блок управления сигналкой ставят, может в нем что-то ? |
| Автор: | JENbKA [ 27 березня 2012, 10:12 ] |
сигнализации нету, центр.зам., где-то в районе водительского места, точно не могу определить, звучит неожиданно, в движении... |
| Автор: | Serega [ 27 березня 2012, 10:40 ] |
сигнал идет из приборной панели приезжай, почитаем ошибки, а там будем тебя лечить.. электричеством ))))) |
| Автор: | d.lus [ 27 березня 2012, 10:46 ] |
Цитата: В районе рула нет никаких динамиков, там пищать нечему
А как же панель приборов? |
| Автор: | JENbKA [ 27 березня 2012, 10:47 ] |
звонил на "автосоюз", сказали: "наверное уровень томозной жидкости, а вообще надо проiхаться послушать" в багажнике с собой менеджера возить?!.. ждать пока пикнет... |
| Автор: | Dr.Gluck [ 27 березня 2012, 11:33 ] |
Один длинный на фабии означал "Поднятый Ручник", "Уровень тормозной жидкости", "уровень охлаждайки", "малый остаток бенза" проверь уровни Охлаждайки и Тормозухи - думаю причина станет ясна |
| Автор: | Serega [ 27 березня 2012, 12:23 ] |
а может просто температура на улице опустилась до +4 градусов??? при достижении данной температуры на приборке моргает "снежинка" и подается короткий звуковой сигнал. |
| Автор: | Dr.Gluck [ 27 березня 2012, 12:27 ] |
Цитата: а может просто температура на улице опустилась до +4 градусов???
При +4 раздается короткий "пик", а у ТС Длинный "ПИК" при достижении данной температуры на приборке моргает "снежинка" и подается короткий звуковой сигнал. А в мурзилке об аллармах нечего не сказано? |
| Автор: | Вельдар [ 27 березня 2012, 12:29 ] |
это тебе твоя совесть пикала которая подсказывала что если не исправишься то скоро права потеряешь))))))))) |
