ремонт ТНВД Г2
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40291
Сторінка 1 з 2
Автор:  Алексей1.6 [ 25 березня 2012, 19:40 ]
Тема повідомлення:  ремонт ТНВД Г2
подскажите пожалуйста у меня вТНВД люфт(вправо-влево),идет подсос воздуха через сальник вала и на горячую появляется на холостых цокот. хочу отремонтировать, но у нас в житомире мастера пытаются отремонтировать но у них на 99% зачастую не получается, а деньги надо отдать немаленькие. как быть?
Автор:  Blade [ 25 березня 2012, 19:47 ]
Тема повідомлення:  Re: ремонт ТНВД Г2
Заранее обговорить с мастерами, что вы платите за результат а не за потраченное время и силы, и на таких условиях отдавать на ремонт, нет результата - нет денег
Автор:  SpeedShifter [ 25 березня 2012, 20:43 ]
Раз надо мастеров в Житомире, то поговори с маршрутчиками!
У них обязательно должны быть мастера , СТО по ремонту ТНВД.
Лучше узнай несколько мастеров и переговори с ними.
Автор:  Родео Слава [ 26 березня 2012, 00:08 ]
может подскажите и мне, из под оськи газ на ТНВД понемногу сочится солярка, есть возможность заменить сальник этой оси без снятия ТНВД или нет?
Автор:  Den1 [ 26 березня 2012, 00:17 ]
Yes :!:
Автор:  bovtik [ 27 березня 2012, 07:23 ]
как правило вместе с втулкой
Автор:  Vagonettka [ 28 березня 2012, 23:10 ]
достаточно поменять резиновое колечко - стоит 6грн
Автор:  @rmin [ 29 березня 2012, 09:26 ]
Тоже вопросик если не против?
На горячую подымается Холостой ход.....на холодную все четко 800-850,на горячую 1000-1100....в чем может быть проблема?
Автор:  igor65$ [ 29 березня 2012, 21:27 ]
Это и надо менять все вместе.
Автор:  koteg [ 29 березня 2012, 22:14 ]
я отдал за ремонт 100 и на 250 купил рем комплект это все в кривом роге!
Автор:  Сашко [ 29 березня 2012, 22:34 ]
что такое ТНВД?
Автор:  bovtik [ 30 березня 2012, 11:26 ]
а что входит в ремкомплект
Автор:  rt5.iau [ 01 квітня 2012, 16:41 ]
что такое ТНВД?
Топливный насос высокого давления для дизеля....
Автор:  @rmin [ 01 квітня 2012, 20:01 ]
Автор:  airatgu [ 20 лютого 2014, 21:31 ]
Помогите пожалуйста советом
ремкомлпект для газульки, из под нее идет солярка.
вот сам ТНВД.
спасибо заранее.
