| Дверные ручки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40286 |
| Автор: | taNt0 [ 25 березня 2012, 17:06 ] |
| Тема повідомлення: | Дверные ручки |
Решился на покраску корпуса зеркал и дверных ручек под цвет кузова. Зеркала снял сегодня без проблем. Отщелкнул стекло, отжал защелку (до второй не добрался) и снял. Вопрос собственно в чём.. можно ли снять дверные ручки не снимая карту двери.. смотрел мат.часть - там не очень понятно как это возможно "безполезненно" сделать! Я не занимался этим раньше, и не механик. Ездил к официалам - заломили деньги идентичные покраске за снятие только! и конечно же весомый минус ко всему - машину у них надо оставлять..т.к без ручек дверных ехать нормально не получится! это для меня не очень удобно! Благодарен за любую информацию - фототчеты\видео\схемы и т.д! |
| Автор: | Aleksandr [ 25 березня 2012, 18:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Дверные ручки |
Можно поездить и без ручек.. С торца двери (где замок) под пластиком (тоже снять), заклеено отверстие (отклеить кружок изоляции), длинным торексом отвернуть внутренний болт, не полностью(!) оборотов 3-5, пока не ослабнет меньшая часть ручки, вытащить на себя меньшую часть ручки, снять с большей части ручки тросик (не волнуйся внутрь не провалится), вытащить ручку.. Но, рекомендую делать всё с кем-то кто это делал! P.S. Поищи, где-то отчёт есть.. |
| Автор: | Admin [ 25 березня 2012, 19:08 ] |
Ручки снимаются без снятие карт. |
| Автор: | taNt0 [ 25 березня 2012, 20:37 ] |
Цитата: Можно поездить и без ручек..
спасибо! С торца двери (где замок) под пластиком (тоже снять), заклеено отверстие (отклеить кружок изоляции), длинным торексом отвернуть внутренний болт, не полностью(!) оборотов 3-5, пока не ослабнет меньшая часть ручки, вытащить на себя меньшую часть ручки, снять с большей части ручки тросик (не волнуйся внутрь не провалится), вытащить ручку.. Но, рекомендую делать всё с кем-то кто это делал! P.S. Поищи, где-то отчёт есть.. Цитата: Ручки снимаются без снятие карт.
| Автор: | Aleksandr [ 26 березня 2012, 09:44 ] |
Всё практически так же: http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-2 ... -2695.html |
| Автор: | Serega [ 26 березня 2012, 10:36 ] |
Винт только ПОЛНОСТЬЮ не выкручивай!!! Крутить до тех пор, пока маленькая часть ручки легко не выймется. Обязательно запомни положение тросика на ручке. Сама ручка снимается одновременно прижимая ее ( не сильно) к кузову и двигая к задней части авто. Устанпвливать в обратной последовательности. Ездить без ручек можно, но учтите, что личинки замка не будет, следовательно маш на открывается любой отверткой. Не оставлять без присмотра. |
| Автор: | taNt0 [ 26 березня 2012, 17:26 ] |
Спасибо за ответы! Буду пробовать! )) посмотрим что получится.. |
| Автор: | taNt0 [ 29 березня 2012, 21:09 ] |
А пластик с торца двери снимается легко? а то он как-то девственно так выглядит.. собираюсь завтра пробовать снимать ручки!
| Автор: | Aleksandr [ 29 березня 2012, 22:00 ] |
Да, лёгко потянуть, начиная снизу постепенно вверх, тянуть от двери. |
| Автор: | taNt0 [ 30 березня 2012, 19:14 ] |
Всем спасибо за информацию! Очень помогло! Сегодня снял ручки без осложнений! Отдал на покраску.. |
| Автор: | taNt0 [ 03 квітня 2012, 11:12 ] |
Всё, процесс окончен! поставил всё на место без проблем! Всем откликнувшимся - |
