| Не горить лампа заднього хода. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=40133 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Bobby [ 22 березня 2012, 16:12 ] |
| Тема повідомлення: | Не горить лампа заднього хода. |
Підскажіть,що і як. Не горить лампа заднього хода. Звичайно,можна їхати до електріка,але ми простих шляхів не шукаємо! Підскажіть,куди в першу,другу,третю чергу заглянути? Дякую! |
| Автор: | Alex Gabriel [ 22 березня 2012, 16:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не горить лампа заднього хода. |
лампы целые ли,приходит ли на них напряжение,разьём на коробке....у меня было переломились провода на нём |
| Автор: | Bobby [ 22 березня 2012, 16:25 ] |
В самій лягушці на кулісі? А де знаходиться там та лягушка? *Вибачте за дурні запитання,просто в гаражі інтернету немає,не буде звідки запитати,тому питаю зараз) |
| Автор: | medved [ 22 березня 2012, 16:42 ] |
С вашего позволения влезу в вашу тему: Задолбался менять лягушки заднего хода на коробке, хватает месяца на 2-2,5, не зависимо по какой цене, и какого производителя брал. И когда откручиваешь очередную лягушку шоб ее поменять, такое ощущение шо тот пипсик шо на ней нажимается сейчас тупо вывалится. Подскажите может проблема не в лягушках, а чето там в коробке не в порядке? |
| Автор: | medved [ 22 березня 2012, 16:44 ] |
Цитата: В самій лягушці на кулісі?
Лягушка находится на коробке. К ней идет два провода. Откручивается рожковым ключом, вот только не помню на сколько.
| Автор: | Bobby [ 22 березня 2012, 16:51 ] |
Все добре! Давайте шукати рішення проблеми разом Тобто в салоні мені робити немає чого? Думав,що ця лягушка в салоні і при вмиканні задньої,сам ричаг кпп давить на цю саму лягушку. |
| Автор: | Golfovod) [ 22 березня 2012, 16:59 ] |
На 90% проблема в лягушке: китайская за 30 грн - хватит максимум на пару месяцев или оригинал около 150 стоила когда-то...зато надолго. |
| Автор: | Dr.Gluck [ 22 березня 2012, 17:44 ] |
Можно посмотреть на два провода что на разъеме который одевается на лягушку... могут быть надломанными или переломанными. |
| Автор: | d.lus [ 22 березня 2012, 17:45 ] |
Простите за прямоту и резкость, но... это же Автор, если у тебя Так вот смотреть ровно туда же! |
| Автор: | igor65$ [ 22 березня 2012, 18:18 ] |
Цитата: Простите за прямоту и резкость, но... это же
Жень,открыл ветку и вспомнил "Брюс всемогущий" - всем ответил Автор, если у тебя Так вот смотреть ровно туда же! ТС - по теме,неужели так тяжело изыскать 50 гр и купить книгу по эксплуатации и ремонту машины,или скачать ее-же с нета или очень нравиться создавать ТУПЫЕ темы? |
| Автор: | Bobby [ 22 березня 2012, 20:27 ] |
Ребята,на то он и форум,что бы задавать вопросы и читать советы! Я понимаю,что вы гуру и все знаете! Дайте и нам знать! ТУПОЙ тему не считаю. Как то даже желание пропало писать сюда. |
| Автор: | Fanatvw [ 22 березня 2012, 20:38 ] |
Автор, если у тебя Так вот смотреть ровно туда же! а при чем тут сортир... Человек совета просит, у вы как звери бешенные. Если вы обладаете знаниями поделитесь, а нет не надо чушь писать. |
| Автор: | Bobby [ 22 березня 2012, 20:47 ] |
Вот,ситуация! Сегодня проверил лампочки,предохранитель,пробовал просто замыкать контакты от лягушки - света так и не добился. Значит дело в проводке. Где она может быть перебита? Понимаю,что ВЕЗДЕ!!!! Но,может есть места,где чаще всего это происходит? Ибо перерыть всю машину не охота. Я совета просил а вы... |
| Автор: | igor65$ [ 22 березня 2012, 20:54 ] |
Цитата: Ребята,на то он и форум,что бы задавать вопросы и читать советы!
Задавать вопрсы это конечно хорошо,но какой-то элементарный уровень все-таки должен быть.Кроме того,читая отписки на мониторе, толком не поймеш,о чем речь,если не видеть это своими глазами.Про книгу написано не просто так.У меня один доцент имел любимую поговорку:"Настоящий инженер не должен все помнить - он должен уметь работать с литературой".Многолетний опыт доказывает его правоту.Я понимаю,что вы гуру и все знаете! Дайте и нам знать! ТУПОЙ тему не считаю. Как то даже желание пропало писать сюда. На лягушку питание приходит?Если нет то в БРП,если есть - то от лягушки до фонаря прямой провод. |
| Автор: | d.lus [ 22 березня 2012, 23:06 ] |
Цитата: а при чем тут сортир... Человек совета просит, у вы как звери бешенные.
А ты ответь на мой вопрос сам и все поймешь.Если вы обладаете знаниями поделитесь, а нет не надо чушь писать. Многие любят утверждать "форум на то и есть, чтобы спрашивать, помогать и т.д." Это все, конечно, прекрасно, только это не означает, что форум является универсальной справкой. Кто действительно хочет найти, узнать, познать, разобраться, сначала сам будет искать и изучать - только так возможно что-то действительно понять, увидеть всю картину и разобраться в ней. А если создавать тему по каждому вопросу, которые, нередко, отображены в оригинальной же книжке, он превратиться из технически-грамотного и интересного ресурса в черте что |
