Диски и шины на лето подскажите по ТТх дисков - подойдут ли?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39814
Сторінка 1 з 2
Автор:  vlad1325 [ 16 березня 2012, 14:08 ]
Тема повідомлення:  Диски и шины на лето подскажите по ТТх дисков - подойдут ли?
Всем привет!
На лето решил купить 15-е диски. по книжке нужно ставить 6Jx15 ET45 для резины 195 50 15
Т.к. считаю что при наших орогах ставить профиль 50 маловато, хочу поставить 195 55 15. Почитал, становяться вроде как по отзывам нормально. Одно но при правильно подобраных дисках.
А диски с идеальными размерами найти не могу.
Вопрос к людям, которые действительно хорошо разбираються и могут сказать мне могу ли я поставить резину на вот такой диск, на мое авто и не будет ли вылезать, затирать на выоротах и т.п.:
Диски вот:
Диаметр 15
Ширина 6,5
Крепежных отверстий 4
Межболтовое расстояние 100
Вылет 40
ЦО 73,1
В общем то все мои воления из за вылета....!!!!
Спасибо за ответы.
Автор:  Dimon [ 16 березня 2012, 23:34 ]
Тема повідомлення:  Re: Диски и шины на лето подскажите по ТТх дисков - подойдут
Все будет ок.
Автор:  d.lus [ 17 березня 2012, 02:08 ]
+1 к Димону - все гут.
Не забудь центровочные кольца на ступицу (в ЦО диска)
Автор:  URUS [ 17 березня 2012, 02:24 ]
Центр. кольца на 57.1 бери.
Автор:  Igor" [ 17 березня 2012, 03:22 ]
Извините что не в своей теме:
зачем нужны эти кольца?
Автор:  puha [ 17 березня 2012, 09:54 ]
[quote="Igor""]Извините что не в своей теме:
зачем нужны эти кольца?[/quote]
вот инфо нарытое в сети:
"Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными
1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
2. Общая вибрация кузова.
3. Неравномерный износ шин.
4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм. "
Автор:  2_raban [ 17 березня 2012, 13:20 ]
Затем ,чтоб от центровать колесо по ступице!Без него может болты по обрывать!
Автор:  igor65$ [ 17 березня 2012, 15:19 ]
Можно и 195х60х15 поставить без проблем,на продажной сейчас стоят 195х65х15 - они на крайних выворотах цепляются за защиту.
Автор:  vlad1325 [ 18 березня 2012, 23:25 ]
Всем спасибо за ответы! У меня новый головняк - станут ли диски с выносом 35? Т.к. те что хотел оказались не с 40-вым а с 35?
Боюсь что бы на ямах резина по аркам не била....Станет ли колесо правильно при таком выносе?
Автор:  Dimon [ 19 березня 2012, 01:32 ]
Станет. Колесо будет в арке.
Автор:  Igor" [ 19 березня 2012, 01:49 ]
Димон, а ет 25 в арке будет?
Автор:  Dimon [ 19 березня 2012, 10:04 ]
При какой ширине?
Автор:  Igor" [ 19 березня 2012, 23:46 ]
При какой ширине?
195 50
Автор:  Dimon [ 20 березня 2012, 09:59 ]
При какой ширине диска?
Автор:  Igor" [ 20 березня 2012, 17:08 ]
j 7
