| Не работает омыватель фар! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39768 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | JENbKA [ 15 березня 2012, 18:31 ] |
| Тема повідомлення: | Не работает омыватель фар! |
Не работает омыватель фар, как быть, как с этим жить... После зимних подмерзаний... может предохранитель? подскажите какой, в книге не могу найти позицию: омыватель фар... |
| Автор: | retro11 [ 15 березня 2012, 18:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не работает омыватель фар! |
Цитата: Не работает омыватель фар, как быть, как с этим жить...
Попробуй для начала долить житкости, а то насос на омыватель фар стоит выше чем на омыватели стекол, и за етого может и не работать
| Автор: | Serega [ 15 березня 2012, 18:48 ] |
а как ты его работоспособность проверяешь? насосы стоят на одном уровне. может банально сорвало какой то патрубок? для ленивых п.36 |
| Автор: | JENbKA [ 15 березня 2012, 18:54 ] |
жидкости - полный бак Serega , раньше при включенных фарах при первом нажатии и каждом последующем на рычажок омывателя стекол - включался, а после зими с*ка не работате ! |
| Автор: | Dimon [ 15 березня 2012, 18:57 ] |
Если все же где-то неисправность в патрубках - вода течет из бампера, вполне возможно что замерз сам механизм выдвижения форсунок. |
| Автор: | JENbKA [ 15 березня 2012, 19:00 ] |
вода не течёт, уже как бы тепло... я тоже думал, что замерз... но уже плюсовая температура... |
| Автор: | retro11 [ 15 березня 2012, 19:10 ] |
а бампер зимой не снимался??? А то у меня у товарища тоже не работал оказалось предыдущий хазяин снимал бампер и заглушил патрубки под ним |
| Автор: | JENbKA [ 15 березня 2012, 19:17 ] |
менял передние фары, но он и до этого не работал... |
в смысле при замене - снимали бампер |
| Автор: | retro11 [ 15 березня 2012, 19:24 ] |
Цитата: в смысле при замене - снимали бампер
или вообще снимали бампер может не подключиль?? |
| Автор: | JENbKA [ 15 березня 2012, 19:26 ] |
он и до снятия бампера тоже не работал, а перестал работать когда ударили - 20* ... |
| Автор: | retro11 [ 15 березня 2012, 19:29 ] |
Цитата: он и до снятия бампера тоже не работал, а перестал работать когда ударили - 20* ...
а моторчик работает, может он накрылся медный тазом |
| Автор: | JENbKA [ 15 березня 2012, 19:33 ] |
а как понять работает или нет ? |
| Автор: | Ant1q [ 15 березня 2012, 19:35 ] |
а жужит что-то, когда зажимаешь? А ты зимой омывачкой лобовухи пользовался? |
| Автор: | JENbKA [ 15 березня 2012, 19:39 ] |
оно то жужжит, только как понять жужжит ли при этом моторчик омывателя фар, зимой конечно же пользовался... |
