АКБ не заряжается
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39639
Сторінка 1 з 4
Автор:  andrei.lugansk [ 13 березня 2012, 10:09 ]
Тема повідомлення:  АКБ не заряжается
В общем проблема такова: купил новый аккумулятор и столкнулся с тем, что за два дня он садится практически в ноль. Езжу я на короткие расстояния где-то 5-10 км, генератор на 90А. В чем может быть причина незарядки: генератор, натяжения ремня? Знакомый говорит, что это реле генератора. И вообще хотелось бы обсудить: может-ли нормально зарядить акб генератор за короткие поездки, когда на него идет максимальная нагрузка: холодные пуски, свет, печка и т.д.?
Автор:  Sanka [ 13 березня 2012, 11:55 ]
Тема повідомлення:  Re: АКБ не заряжается
За 2 дня хороший аккумулятор ты не посадишь (на коротких поездках), даже если зарядка не идет. Контролька в приборке тухнет? Проверь тестером напряжение на клемах АКБ при работающем двигателе. Должно быть 13.8-14.4 В.
Автор:  andrei.lugansk [ 13 березня 2012, 13:04 ]
Контрольная лампочка не тухнет. К сожалению тестера нет...
Автор:  vovcik_gti-club [ 13 березня 2012, 13:13 ]
1. натяжка ремня генератора( и вообще есть ли он)
2 шоколадки
3. диодный мост
Автор:  Dimon [ 13 березня 2012, 13:28 ]
Провод от гены на АКБ - бывает окисливается и отгнивает. Короче мулитиметр в руки и иди по цепочке от АКБ к генератору.
Автор:  psyhonut [ 13 березня 2012, 13:37 ]
Снимай регулятор напряжения генератора, по всей вероятности щетки стерлись. Покупай новый.
Я тоже езжу на короткие расстояния, прочитал, что для восстановления зарядки аккумулятора после пуска двигателя нужно проехать около 70 км. Может так, может нет, но летом проблем у меня нет. А вот один раз зимой, когда машина переночевала на улице, утром при минус 22 смог завести только присоединив параллельно другой аккумулятор. Подзарядил свой аккумулятор зарядным, больше проблем не было, но купил себе вот такое зарядное:
Зарядное устройство Bosch C3
Компактное зарядное устройство: четырехшаговое, полностью автоматическое
Размеры (ДхШхВ):190х75х50мм
Входящее напряжение: 220-240В, 50-60Гц
Исходящее напряжение: номинал 6/12В
Ток заряда: 3,8А или 0,8А
Тип аккумулятора: 6В или 12В, свинцово-кислотный (WET, AGM, GEL, VRLA)
Емкость аккумулятора: 6В = 1,2Ач - 14Ач, 12В = 14Ач - 120Ач
Питание 230В: евро-розетка, кабель 2х0,75 кв.мм длиной 190см
Питание 12В: 2х1,5 кв.мм длиной 190см, стальной полюсный зажим полностью изолированный
Схема: контролируемая, полностью интерактивна
Режим 1: Заряд аккумуляторов 6В емкостью до 14Ач
Режим 2: Заряд аккумуляторов 12В емкостью до 14Ач
Режим 3: Заряд аккумуляторов 12В емкостью до 120Ач в нормальном состоянии
Режим 4: Заряд аккумуляторов 12В емкостью до 120Ач в холодном состоянии, а также батареи AGM
Особенности:
Регенерация: автоматическое включение импульсного режима заряда при остаточном напряжении батареи 7,5-10,5V
Режим непрерывной подзарядки: после завершения режимов 1-4 осуществляется непрерывная подзарядка малым током (1,5А)
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=12016#
Автор:  andrei.lugansk [ 13 березня 2012, 14:06 ]
Ремень натянут по ощущениям норамально, а вот провод от генератора к аккумулятору проверю. А регулятор напряжения какого производителя посоветуете? Зарядное у меня есть, а то что вы предлагаете psyhonut дороговато будет...
Автор:  andrei.lugansk [ 13 березня 2012, 14:16 ]
А за что отвечает диодный мост? Шоколадки это щетки что-ли?
Автор:  psyhonut [ 13 березня 2012, 14:17 ]
Да я же не заставляю покупать именно такое, можно пользоваться и самодельным. Здесь вариантов море!
Регулятор напряжения последний раз покупал Topran, цена около 70 грн, работает нормально. Может на следующий раз куплю Bosch, но цена его около 350 грн. Пока необходимости нет и еще не определялся, стоит ли платить дороже за Bosch, если и Topran работает.
Провода посмотри в первую очередь, но не поленись и на щетки посмотреть!
Автор:  psyhonut [ 13 березня 2012, 14:23 ]
Не заморачивайся, сначала смотри на щетки.
Автор:  andrei.lugansk [ 13 березня 2012, 15:09 ]
Я бы тоже такой дорогой регулятор напряжения не купил, ведь всегда есть вещи в авто на которые будет полезней потратиться! Спасибо за советы, проверю провода, щетки и сразу отпишусь!
Автор:  ModgaHead [ 13 березня 2012, 16:47 ]
1. у вас дизель, а это значит, что 3-5 пусков с холодного старта и половины емкости аккумулятора как не бывало.
2. Короткие расстояния не заряжают аккумулятор..
3. Знакомая ситуация, виновато оказалось реле-регулятор. Если у вас "гена" "Валео", то на него регуляторы подороже будут.
Замер напряжения на ХХ на клемме генератора вам даст точный ответ. Должно быть не менее 13,8 В. 70 грн много ? Ну ...новый аккумулятор стоит в 10 раз дороже ;)
Автор:  ModgaHead [ 13 березня 2012, 16:49 ]
psyhonut
все эти Боши и Воши не справляются с задачей, т.к. не имеют нормального источника питания. Нужно заряжать постоянным током, а эти коробочки теряют его через час. Крайне негативно отношусь к таким пустышкам.
Автор:  andrei.lugansk [ 13 березня 2012, 17:00 ]
По п.3 ModgaHead: Генератор BOSH. C доводами п. 1 и 2 ModgaHead согласен, поэтому и предложил обсудить данную тему!!! А реле регулятор - это вы имеете ввиду регулятор напряжения? Цены на них самые разнообразные: от 50 до 900!!!!! Намеревался раньше купить .... теперь точно куплю тестер напряжения!
Автор:  Admin [ 13 березня 2012, 17:14 ]
Возбуждение генератора. Тонкий проводок исправен?
