| 1.4 ABD проблемы с работой двигателя/расходом https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=39570 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | nikelodion [ 12 березня 2012, 10:19 ] |
| Тема повідомлення: | 1.4 ABD проблемы с работой двигателя/расходом |
Проблема состоит в том что расход где-то 10 литров, может 11. Вчера поменял свечи на Beru, до этого стояли Hexen, на которых я проехал 35 тыщ ( до меня сколько на них ездили я хз). Какой щас расход будет, я соответственно померять еще не успел. Делали диагностику с одноклубником, показания всех датчиков нормальные, лямда работает нормально. Так вот, проехал на свечах новых вчера 15км, стал, думаю дай прогазую, при каждой прогазовке, когда уже педаль газа отпускаешь в трубе слегка один раз стреляет...Если очень быстро нажать на газ, мотор как-будто захлебывается, а потом обороты поднимаются. Провода в темноте проверил, ничего нигде не светится. На новых свечах машина лучше стала чувствовать себя на оборотах до 2 тыщ, особенно при трогании и разгоне на 2. Щас не могу сказать что троит движок, но вибрации не нормальные есть, поэтому если расход не упадет, то куда лезть и что смотреть??? |
| Автор: | Tan4ik [ 12 березня 2012, 11:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: 1.4 ABD проблемы с работой двигателя/расходом |
Цитата: Проблема состоит в том что расход где-то 10 литров, может 11.
У меня та-же беда... поменял свечи на НЖК (те что по книжке должны быть), провода тоже НЖК стоят, поставил новую катушку Беру. Заменил масло и фильтра. Крышку трамплера снимал, там все чисто. Правда датчики не диагностировал.Вчера поменял свечи на Beru, до этого стояли Hexen, на которых я проехал 35 тыщ ( до меня сколько на них ездили я хз). Какой щас расход будет, я соответственно померять еще не успел. Делали диагностику с одноклубником, показания всех датчиков нормальные, лямда работает нормально. Так вот, проехал на свечах новых вчера 15км, стал, думаю дай прогазую, при каждой прогазовке, когда уже педаль газа отпускаешь в трубе слегка один раз стреляет...Если очень быстро нажать на газ, мотор как-будто захлебывается, а потом обороты поднимаются. Провода в темноте проверил, ничего нигде не светится. На новых свечах машина лучше стала чувствовать себя на оборотах до 2 тыщ, особенно при трогании и разгоне на 2. Щас не могу сказать что троит движок, но вибрации не нормальные есть, поэтому если расход не упадет, то куда лезть и что смотреть??? На холодную машина работает нормально, как только прогревается начинает подтраивать, дергаться, иногда слышно приглушенные хлопки в выхлопной. Катаюсь только на 95 шеловском бензе. Движок 1.4. Что может быть?? |
| Автор: | nikelodion [ 12 березня 2012, 11:40 ] |
Я это забыл упомянуть, тоже самое
| Автор: | nikelodion [ 12 березня 2012, 11:44 ] |
Tan4ik, нужно еще зажигаение проверить, может сбилось, идет обогащенная смесь. Я на след неделе зажигаение поеду выставят по новой мне, может в нём причина, поэтому и свечки в черном нагаре |
| Автор: | maxim_br [ 12 березня 2012, 11:46 ] |
Вот это совпадение!! Только хотел такую тему создавать! Симптомы и беда теже самые. Даже мотор такой же! Расход 10-11 литров. Разница только в том, что заправляюсь 92-ым. Денис, где и с кем делал диагностику? |
| Автор: | nikelodion [ 12 березня 2012, 11:50 ] |
Я тоже 92 на окко, весте заправлялся всю зиму, пару раз 95 лил, разницы никакой Делал с Ваней, На Проспекте Шевченко, где у нас сходки проходят |
| Автор: | nikelodion [ 12 березня 2012, 11:56 ] |
Нужна помощь старичков, получается если прострелы в выхлопной есть, значит это цепочка катушка>>трамплер>>бегунок>>крышка трамплера>>провода>>свечи или из-за неправильного зажигания тоже может быть?? зажигание само собой сбиться могло?? |
| Автор: | d.lus [ 12 березня 2012, 12:22 ] |
когда я на 1.4 игрался с зажиганием, от неправильного угла он и тупить начинал, и выше 3000 не раскручиваться, и стрелять в выхлоп на сбрсое газа, и чего там только не было Могло при проворачивании тармблера или перескоке ремня |
| Автор: | Tan4ik [ 12 березня 2012, 12:29 ] |
Цитата: когда я на 1.4 игрался с зажиганием, от неправильного угла он и тупить начинал, и выше 3000 не раскручиваться, и стрелять в выхлоп на сбрсое газа, и чего там только не было
Сам зажигание на слух не выставиш? ток страбом над? И если что то где раньше, где позже?
| Автор: | d.lus [ 12 березня 2012, 12:52 ] |
Цитата: Сам зажигание на слух не выставиш? ток страбом над? И если что то где раньше, где позже?
Я выставлял на слух и по поведению мотора.Но у меня, как минимум, вал был с другими фазами - стандартыне 6* плохо с ним работали. |
| Автор: | Bobby [ 12 березня 2012, 14:48 ] |
Не поверите. Расход такой же! Тоже диагностика и все дела. Даже компрессию измерял. |
| Автор: | nikelodion [ 12 березня 2012, 15:16 ] |
Кароче ток что исследовал мотор, игрался с зажиганием, у меня были 2 метки одинаковые, тоесть так кто-то выставлял, у меня было по отношению к этим меткам позднее. Поставили чуток назад, стало еще позднее, выхлоп на холостом пукает и при перегазовке стреляет. Поставили на метки, тоже пукает и стреляет но реже, сделали еще вперед, получается раннее уже, пукать перестало и стрелять тоже. Сел проехался, вроде тупее стала до 2 к набирать. Зато выхлоп вообще бензиком не воняет, а в остальных случаях вонь была, особенно при перегазовке. Короче если щас расход не падает, еду сразу чтоб зажигание грамотно выставили, а потом уже остальное методом тыка заменять. Свеча та которая первая к трамплёру черная послностью была, остальные не очень. Проверили искру на мотор на каждой свече - искра идет. Получается или моник епет, или щзажигание. Моник тоже разобрал, все в масле и бензе. с трубки которая с сапуна идет газы херачат что с выхлопной))) |
| Автор: | Tan4ik [ 12 березня 2012, 19:44 ] |
Цитата: Кароче ток что исследовал мотор, игрался с зажиганием, у меня были 2 метки одинаковые, тоесть так кто-то выставлял, у меня было по отношению к этим меткам позднее. Поставили чуток назад, стало еще позднее, выхлоп на холостом пукает и при перегазовке стреляет. Поставили на метки, тоже пукает и стреляет но реже, сделали еще вперед, получается раннее уже, пукать перестало и стрелять тоже. Сел проехался, вроде тупее стала до 2 к набирать. Зато выхлоп вообще бензиком не воняет, а в остальных случаях вонь была, особенно при перегазовке.
Куда крутить познее? куда раньше?
| Автор: | nikelodion [ 13 березня 2012, 07:58 ] |
На трамплере есть стрелка, она показывает крутить на себя, если стоять лицом к мотору. Если на себя - то делать зажигание ранним.Посмотри внимательно у тебя там метки должен был кто-то оставлять |
| Автор: | nikelodion [ 15 березня 2012, 12:21 ] |
Какие могут быть причины переливания моно-инжектором бензина? |
